Brak mocy na LPG na PB ok
PrzeRuSco
B-S = BINGO S
tak chodzi o to abyś podjechał gdzieś i niech zamówi i zrobi
Sam nie mam zamiaru tego ruszać żeby nie zepsuć nić, bo jako tako dam radę coś sam wymienić, to taka "operacja" mnie już przerasta. Mam jeszcze pytanie o co chodzi z Bingo S-4 i S-6,
i jeszcze tak dla mojej informacji co wchodzi w skład takiego kompletu
tak myślałem, a jaki reduktor do tego polecasz? Bo sugerując się wypowiedzią Tofu będę pewnie zmieniał. Ta cała instalacja działa z mikserem, czy trzeba instalować wtryski? Dziękuję za pomocne odpowiedzi.
Widzę że temat zmienił trochę bieg, ale niestety u mnie znów te same objawy czyli brak mocy i lambda podchodząca pod 1 i stoi po przerzuceniu na PB wszystko wraca do norny a po powrocie na LPG różnie bywa raz ok raz brak mocy. Zgrałem oscyloskop tylko nie wiem jak go dodać.
wysłałem Ci też oscyloskop ma maila
Edytowane przez PrzeRuSco
Wracając do mojego pytania o reduktor, popatrzyłem pod maskę i mam chyba Tomasetto AT-07 do 100KM, pierwsze pytanie to czy opłaca się inwestować w zestaw naprawczy, czy lepiej kupić cały nowy, a drugie to czy ten reduktor jest wystarczający, bo silnik ma 99KM, więc wychodzi na styk. Kolejne pytanie o cenę, ile może kosztować założenie instalacji bingo s-4 i demontaż starej.
