Notoman Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Witam, mam problem ze zdiagnozowaniem przyczyny drobnej usterki w Nissanie Note 2006 r. Podczas jazdy, z okolic siedzenia pasażera słychać delikatne tykanie. Tykanie jest nieregularne. Podejrzewam, że jakiś czujnik (np. pasów pasażera) po prostu się uruchamia i daje znać. Kiedyś w Oplu Astra dźwięk taki wydobywał się kiedy włączałem tylną wycieraczkę, która była zepsuta. Nie działała ale powodowała taki dźwięk w aucie. Miał ktoś podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Masz Note z 2006r, posiadasz schowek pod siedzeniem pasażera,zobacz czy on czasami nie pyka.Czujnik jakby dawał znać to mialbyś dyskotekę na desce rozdzielczej.Te dźwięki dochodzą jak pasażer siedzi czy luzem?A jeżeliby luzem,to jak pasażer usiądzie to się uspakajają??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Swego czasu też miałem jakiś dziwny odgłos ze strony drzwi pasażera. Pół roku trwało nim zdiagnozowałem. Wykluczałem wszystko po kolei aż w końcu doszedłem do wniosku że to wydobywa się tylko podczas grania, nie pamiętam już jakiego, jednego z przebojów radia ZET. Przebój był stereo i w nim poza melodią co jakiś czas jakieś dzwoneczki, nie dzwoneczki jakiś odgłos metaliczny się pojawiał w prawym głośniku wyłącznie. W lewym go nie było. Wpadłem na to tylko dlatego że w trakcie tego głosu nacisnąłem telefon i radio zanikło a wraz z nim i ów dźwięk. Jestem czuły na wszelkie odgłosy więc to była masakra. Tak że Ty u siebie też się dobrze wsłuchaj, jeśli to nie schowek, przyuważ czy z pasażerem czy bez, przytrzymaj zagłówek, siedzenie inaczej nie dojdziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Notoman Opublikowano 8 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Masz Note z 2006r, posiadasz schowek pod siedzeniem pasażera,zobacz czy on czasami nie pyka.Czujnik jakby dawał znać to mialbyś dyskotekę na desce rozdzielczej.Te dźwięki dochodzą jak pasażer siedzi czy luzem?A jeżeliby luzem,to jak pasażer usiądzie to się uspakajają??? Wyciągnąłem schowek z siedzenia pasażera i odkryłem że to chyba jednak z siedzenia kierowcy słychać tykanie. Rzeczywiście to chyba nie jest kwestia elektroniki ale dźwięk sugeruje jakby to były jakieś czujniki. Spróbuję dokładnie obejrzeć siedzenie kierowcy. Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Sprawdź czy nie stuka cięgno od przesuwania fotela (znajduje się pod fotelem) u mnie stukało/tarło trochę smaru i po kłopocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Jeśli to z siedzenia kierowcy to znaczy że siedząc słyszysz owo tykanie. może masz go krzywo lub niedokładnie zapięte. Spróbuj przesunąć do przodu tyłu, zatrzaśnij i sprawdź. Takie tykanie oznacza z reguły że coś jest naprężone, może sprężyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 No właśnie.Znane są przypadki kolegów którym musieli smarować stelarze w siedzeniach,bo strzelały,pyrkały i bóg wie co jeszcze się działo.I to właśnie w fotelu kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
