silnik dmuchawy wentylatora
atut
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak dostać się do silnika dmuchawy wentylatora nissan qashqai 2007 rok.czy to od spodu czy może od góry. Dzięki za pomoc
A co się dzieje???
Miałeś wydaje mi się uszkodzony opornik dmuchawy.Coś się urodziło na nowo?
To wymieniłem i jak na razie działa. Tylko jest taki dziwny dźwięk na min. A na max jest okay. Chciałem może wd40 potraktować tylko nie wiem jak najlepiej się dostać. Czy jakbym ściągnął przedni panel wentylacji to może bym jakoś nasmarowal wentylator
Nie słyszę tego dźwięku ...ale jeśli na wysokich obrotach jest ok. to czy coś elastycznego nie dostaje się pod skrzydełka wentylatora. Nie raz takie p..oły uprzykszają życie.
12142849269547.pngCzy ten rysunek jaoś Ci pomoże w odnalezieniu tego miejsca gdzie chcesz się dostać ?
17 to silnik , a raczej wirnik silnika , stojan to ta okrągła część lekko w bok :)
19 to ten nieszczęsny rezystor , o który pytałeś wcześniej .
Z rysunku wynika że wentylator jest gdzieś wgłębi deski  za radiem  .
