Czujnik zmierzchu
Kylonek
Ale jeśli światełka mijania nie załączą się późnym zmierzchem, czy bardzo wczesnym porankiem, tudzież w tunelu itp. t
Gorzej ile głąbów z AUTOmatami nie zapala - mimo obowiązku - w trakcie opadów, już nie mówiąc o delikatnym deszczyku - ale zobaczcie co się dzieję zimą czy w trakcie mocnej ulewy. I tu nie chodzi i przód - ale głownie o tylne oświetlenie. Jedziesz trochę szybciej nagle Ci się pojazd pojawia przed tobą, przy dużej różnicy prędkości jest to czasami zaskakujące.
Powinno być tak, że w przypadku gdy wycieraczki pracują dłużej niż np 10 sekund, to automat automatycznie przełącza na światła mijania. Niezależnie od pory dnia i ilości światła dziennego.
To było by dobre rozwiązanie. Jak by tak się pobawił z tymi czujnikami to by i może coś w tym kierunku wykombinował.
Myślę że winny jest moduł sterujący .
Całkiem możliwe ale równie dobrze przyczyną takiego zachowania może być  wszędzie wpychający się kurz, już cienka warstewka potrafi zakłócić odczyt.
może nie było warunków do tego?
a odnoście automatu mijania-drogowe, często z naprzeciwka leci ktoś na teoretycznie słabszych światełkach i qq dość późno wykrywa i często nie wytrzymuje i zmieniam sam - też tak macie?
Niestety baaaaaardzo rzadko mam okazję korzystać. Na białe światła, nawet słabe - nie zauważyłem. Za to na słabe tylne czerwone zdarzyło się. Gorzej jest na autostradach gdzie między przeciwnymi pasami są te "deski" sprawiające, że nie widać świateł tych z na przeciwka (np. z tira) i automat jedzie na długich skutecznie oślepiając kierowcę tira, który siedzi wyżej.
Jak rozkminić działanie czujnika???
Dzisiaj z racji pogody jeździłem cały czas na światłach,ale NCII nie był ściemniony i oto doszła godz 15.13 i mig ekran się ściemnił.Działa to wg.godzin? chyba nie? więc jak???
Może od promieniowania słonecznego, bo dzisiaj cały czas w trybie AUTO miałem mijania i tryb nocny zegarów i nawigacji. Hahahaha.... może w horoskopie będzie pisało jak jutro będzie działał czujnik.
U mnie narazie działa bez problemu, tzn, jak się ściemnia, to zapala mijania. Zawsze rano jak wyjeżdzam z garażu to test przechodzi bezbłędnie.
Wróżbite Macieja trza by było zapytać,albo którąś cnotkę z Salem :D
  • 4 tygodnie później...
A tak wygląda u mnie czujnik deszczu,nareszcie ustrzeliłem dziada!
W zależności od temperatury albo przylega cały i w tedy wycieraczki pracują normalnie,albo wygląda tak i pracują jak chcą.
Aż sprawdzę jutro u siebie, jak nie zapomnę. U mnie co prawda auto świeże i na razie problemów nie miałem z wycieraczkami.
  • 11 miesięcy temu...
Witam, piszecie różnych dziwnych zachowaniach związanych z oświetleniem. U mnie oświetlenie klimatyzacji żyje swoim własnym życiem. Przykład: noc, podświetlenie  zegarów ustawione na minimum radio w trybie nocnym a klimatronik rozświetlony ma maxa. Bywa, że po jakimś czasie sam przygaśnie ale nie zawsze. Czasem jest OK. O co chodzi ? Dzieje się tak nawet jak światła ustawione są "ręcznie" na mijania.
@JACKO29
Możesz z tym pojechać do zakładu z szybami do aut zamówić nowy żel do czujnika i ci założą na nowo tak żeby nie było powietrza\bąbli.
Jacku,serwis już wykonał swoją robotę :D
A nie ale wtopa to post z 2015 roku... :D heheh ok nie ma tematu.
Edytowane przez jacek88
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Zauważyłem podobny problem . Swiatła w pozycji AUTO>  Wyjazd rano - świecą się a wszytskie, jednak kiedy rozjaśnia się , ba nawet pod słońce nie wyłączają się. Dotychczas działało bez zarzutów , zostawały  ledy. Czy u was wyjaśniło się w czym tkwił problem ?
To też ma swój algorytm działania.Czasami jest to wina jakiegoś błędu innego ustawienia softu,ale czasami jest to spowodowane warunkami,czasem w którym jedziemy.Jeszcze miesiąc temu wyjeżdżając o 6.30 z domu zapalały się tylko dzienne,teraz już zaczynają działać mijania,i czasami jak się nie zaświecą a wjadę gdzieś w ciemniejszy fragment drogi  zapalą się i nie zgasną dopóki nie wyłączę silnika.
Ja odpusciłem.Nie zdarza się to często,więc wrzuciłem na luz.Jeżeli chcesz możesz zapytać w serwisie o regulację(na pewno jest możliwa) Albo spróbować zmienić ustawienie samemu wchodząc w setup (wyświetlacz między zegarami)
A u mnie póki co działa dobrze - nawet jak w ciągu dnia gdy jedzie na dziennych i wjeżdża do lasu albo tunelu i odpalają się światła to po wyjeździe z tunelu przełącza ponownie na dzienne - oby tak dalej
