Poduszki między ramą a budą
smutekh
Do jedynki czy dwójki?
No i dlaczego je zmieniasz, ubite?
Pytam bo sam niedawno nabyłem komplet używek w fajnym stanie, ale od T2 5d ... będę musiał je zaadaptować do T1 ;)
WD21 jak w podpisie.Zmieniam bo są tak skorodowane że rdza na tulejkach wygląda jak choinka.Rozepchała gumę.Nowe to nowe.
Z telefonu pisałem więc nie widziałem podpisu ;)
poduszki od T2 nie pasują, tzn. 1,2 i 4 będą OK ... ale 3 i 5 łapy są inne (niżej osadzone) niż w T1
Bardzo dobra ... na pewno 10 szt. ?
ja za komplet używek dałem stówkę
Też potrzebuje komplet poduszek pod budę w T2 bo proszą się o wymianę.
Czy bez problemu można to samemu podmienić czy jest jakaś większa filozofia ?
Wysoki lewarek i po kolei stronami da się wymienić ... tak jakbyś lift budy robił
Ja ze względu na stan budy podkładałem jeszcze jakąś deskę pod podłogę co by lewarek nie przeszedł do kokpitu
Podnoszenia za progi raczej bym unikał ;)
Jak transakcja dojdzie do skutku to podam wam namiary.W poniedziałek mam dzwonić.Podobno ma więcej kompletów.
Będę wdzięczny jak dostaniesz info , muszę rozejrzeć się też za innymi poduszkami pod silnikiem i pod skrzynią redukcyjną bo w jakieś wibracje wpadają poszczególne elementy.
Pewnie nie lubi 1500 obr/min, nie wydaje mi sie żebyś sobie z tym poradził ale próbuj.
Na Mój rzut oka choć nie jestem mechanikiem któraś z poduszek jest trafiona. Wymiana poduszki pod silnikiem czy skrzynią tego sam nie zrobię bo to większa rzeźba.
Masz inne propozycję czemu może telepać drążek skrzyni redukcyjnej albo silnik bardziej kolebać?
Niestety......jak to się mówi "wkradł się błąd".Faktycznie są poduszki za 150 złotych...........tylko że za sztukę.Ja rezygnuję.
Problem tylko w tym ze t1 jest ze stare zeby jakijs firmie oplacalo sie to robic w cenie za ktora bedzie sens to kupowac. Ja zaadaptowalem od t2 ale potrzebowalem tylko 4 szt. Ale tak sobie mysle ze poduchy budy sa na tyle proste ze mozna samemu dorabiac.
Oczywiście zgadzam się z tobą całkowicie.Z dorobieniem zero problemu.Tylko że napaliłem się na cenę bo myślałem że komplet jest za 150.To wtedy mijałoby się z celem dorabianie.
Poduszki nr 1, 2 i 4 w T1
oraz wszystkie w T2 (obojętnie 3 czy 5d) ... nie mają jakichś specjalnie wymyślnych kształtów - z pewnością można je dorobić ;)
Poduszki nr 3 i 5 w T1 są już bardziej "fantazyjne" ... ale chyba można je zastąpić tymi pozostałymi ( liczy się wysokość) ;)
Dzwońcie do gości handlujących ramami ... ja od takiego kupiłem :)
  • 2 miesiące temu...
Poszukiwane poduszki pod budę, ktoś coś robił ostatnio ?
Edytowane przez lemmy69
