[n16] nieszczelny dolot- obudowa filta powietrza
LeoVince
Od kiedy pamietam w mojej almerze 2.2dci słychać było przy obudowie filtra powietrza dziwny dźwiek wskazujący na nieszczelność. Wczoraj wykręciłem całą obudowe i zauważyłęm że dolna cześć ( bo składa się z 2ch) jest lekko wybrzuszona/odkształcona, widać to na załączonym zdjęciu, zaś górna cześć jest prosta. Mógłby ktoś z posiadaczy takiego silnika w almerze zajrzeć jak to u niego wyglada ? Jak myślicie może do powodować nieszczelność która ma wpływ na pracę silnika ?
Pozdrawiam.
Dolna część jak widać na zdjęciu ma rant na który w pokrywie jest stosowny wrąb zakończony obrzeżem które nachodzi na ten rant by oprzeć się na pogrubianym obrzeżu dolnej pokrywy w której mocowane są zapinki. Jeśli nawet pokrywa nie chciała by wejść z powodu tego wybrzuszenia to po prostu wpychasz naciskając dolną część by wskoczyła w swoje miejsce. inaczej nie dopiął byś zapinek jeśli góra do dołu by nie pasowała. A jak zapinki są dopięte to znaczy że nie ma nieszczelności bo sam filtr na swych obrzeżach posiada uszczelkę którą przed zapięciem należy ułożyć w przeznaczonym na nią miejscu i ona dopełnia uszczelnienie.
Dzięki wielke za rzeczową odpowiedź ;) czyli skręcam wszystko do kupy i się dalej cieszę jazda .
Dokładnie tak właśnie zrobil bym na Twoim miejscu. Powodzonka życzę i oby tylko takich kłopotów z autem.   :)
