DINO Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 wiadomo, że ciężko kupić coś co by normalnie ładowało smartfona czy tablet w aucie a do tego było w rozsądnej kasie, znalazłem w necie taki schemat ktoś ogarnia elektronikę na tyle aby powiedzieć czy to zadziała tak jak chcemy?? chodzi nie tylko o 5V na końcu ale też o prąd w granicach 3A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 To jest stabilizator liniowy. Będzie wymagał radiatora, więc i obudowa do niego nie mała. Ktoś gdzieś zachwalał taki układ http://www.ebay.de/itm/Step-Down-Module-FR9888-12V-to-5V-3A-Good-Car-Phone-Tablet-Charger-LM2596-D17-/221711963455 http://botland.com.pl/przetwornice-step-down/2967-przetwornica-step-down-lm2596-15v-35v-3a.html Z tym że ten układ będzie bardziej siał niż liniowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 hmmm no to co lepsze?? i na co wpływa rozsiewanie przez układ?? z radiatorem nei było by problemu i tak to było by zamontowane w ukryciu a tylko kabel USB by wisiał gdzieś no i czy można więcej tych kabli zamontować?? czy tylko jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Rozsiewanie? Umieszczony blisko radia może zakłócać FM lub być słyszane buczenie w głośnikach. Ja jednak wybrałbym ten gotowy układ z linku. 6 PLN doopy nie ma i można spróbować jaki będzie efekt. Bawiłem się w zasilacze na ukł. LM317, tam jednak jest max 1A. A kabel USB? Taki który ma najgrubsze przewody. Na cienkim kablu tez będą straty. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Czy jest sens wyważania otwartych drzwi? Skoro w każdym elektronicznym lub motoryzacyjnym za 10 do 20 zł kupisz zasilacz usb dający od 1A (telefon) do 3 czy nawet 5A (większy tablet) to moim zdaniem nie opłaca się bawić samemu, no chyba ze masz ochotę polutować coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Mam już takich chyba że 4 sztuki niestety nie doładowują mi telefonów Wysłane z mojego GT-N7105 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Często winny jest kiepskiej jakość przewód, sam mam ze 2 czy 3 które nie ładują, no niby świeci ładowanie ale po godzinie pokazuje 2-3% więcej, po zmianie przewodu wszystko działa aż miło. To taka wskazówka z mojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 próbowałem też na ori przewodach i albo strasznie długo to trwa albo wcale, tyle co podtrzymuje, nie chodzi też tylko o ładowanie w stanie spoczynku ale np, jak działa navi, nieraz naładuje a nieraz lipa, dlatego szukam czegoś mocniejszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Dobre zasilacze tylko podtrzymują. Taka jest prawda. Mój szef wozi przetwornicę 12/230V bo twierdzi że nic lepiej nie naładuje telefonu jak ori zasilacz. Gdzieś pisali że komórka pokazywała 100% naładowania, a po rozłączeniu od zasilania 60. Co do kabla, kolega ma rację, musi być dobry. Ja kiedyś ładowałem tableta czymś takim http://www.mediamarkt.pl/ladowarka-hama-samochodowa-usb-picco-czarny,id-958732 i tylko się zagrzał. Dino, spróbuj z tym układem, jak będzie faja to i tak mała strata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzeci Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Ale ten tyrystor ma tylko 1A wiec nie osiągniesz planowanego 3 A Na tym tak http://electropark.pl/stabilizatory-napiecia-liniowe-jednonapieciowe/479-lm1084it-5v-5a-stabilizator-napiecia-ldo-to220.html a wiadomo, że ciężko kupić coś co by normalnie ładowało smartfona czy tablet w aucie a do tego było w rozsądnej kasie, znalazłem w necie taki schemat 12V-5V.gif ktoś ogarnia elektronikę na tyle aby powiedzieć czy to zadziała tak jak chcemy?? chodzi nie tylko o 5V na końcu ale też o prąd w granicach 3A Ten stabilizator w tym układzie ma 1A a nie planowane 3A . Pomijajac że takie rozwiązanie będzie siać szumami to stabilizator tam zamienił bym na http://electropark.pl/stabilizatory-napiecia-liniowe-jednonapieciowe/479-lm1084it-5v-5a-stabilizator-napiecia-ldo-to220.html 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Przecież pisze jak byk ze ma 3A http://www.ti.com/product/lm2596 Chyba że chodzi Ci o ten z pierwszego postu, to się zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 pewnie chodziło o pierwszy post, tam zdjęcie było poglądowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzeci Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Tak chodziło mi o ten pierwszy post. D Problem jest taki ze jak zwiększysz moc to musisz dobre odprowadzenie ciepła zrobić, te stabilizatory grzeją się na potęge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 ale radiatorek z blachy aluminiowej przyczepionej np. do nadwozia powinien być OK?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 ale radiatorek z blachy aluminiowej przyczepionej np. do nadwozia powinien być OK?? Trzeba tylko sprawdzić czy radiator nie jest połączony galwanicznie z którąś z nóżek tego stabilizatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 słuszna uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
