Dziwne sprzęgło
mkosteq
Przede wszystkim jako nowy szcześliwy posiadacz Notka chciałem sie przywitać :)
I odrazu z problemem.
note 1.4 benzyna 2008r
Za cholere nie moge go wyczuc przy ruszaniu z 1-nki. Praktycznie nie da sie ruszyc bez szarpniecia. O ruszeniu dynamicznym nie ma mowy.
W starej mazdzie (1998r.) nie mialem takich akcji :)
Przy wolnym puszczaniu sprzegla - ruszy sie plynnie, ale przy tym czuć na pedale sprzegla, jakby wibracje. Tzn pedał sprzegla nie drży tylko powiedzmy wyczuwa sie na nim obroty silnika.
No i kolejny objaw - trzeba naprawde spokojnie zmieniac biegi z 1na2 i 2na3, bo w przeciwnym wypadku szarpniecia murowane.
Poza tym sprzeglo nie slizga sie - przyspiesza normalnie. Jedynie przy wolnej jezdzie (na parkingu na 1-nce) przy wysprzeglaniu obroty na chwile rosną np. z (1200rpm na 1600rpm) i dopiero spadają do 750rpm. Na innych biegach nie ma tego objawu.
Czy tez tak macie?
Czy to objawy konczacego sie sprzegła czy cos innego?
Tak,to jest objaw podtartego sprzęgła.Nie będzie się ślizgało,ale przy zmianie biegów nie ma równego ,płynnego ruchu tylko uderzenie.
Sprawdź jeszcze poziom płynu w pojemniku.Jest wspólny dla układu hamulcowego i sprzęgła.
Tak.Sprzęgło,docisk i wyprzęglik
Ktoś przed Tobą musiał nieźle drzeć to sprzęgło.Note są wrażliwe na nieumiejętne używanie sprzęgła.
Jak kupiłem 2mce temu to jeszcze nie bylo tak zle :) Ale moja kobeita troche jeździ i widac tego efekty :)
Jednak kiedys auta były bardziej wytrzymałe :)
Czasem takie objawy się wyczuwa przy chłodnej i wilgotnej pogodzie. Jak jet sucho i ciepło efekt znika.
Co do chwilowego podniesienia obrotów podczas zmiany na niskich biegach i niskich prędkościach, to tak ma być. W starszych NOTE podobno nie było tego efektu. W nowszych sterownikach, takie zachowanie silnika jest zaprogramowane.
Miałem bardzo podobnie. Na zimnym silniku dałem radę ruszyć płynnie ale po rozgrzaniu silnika lub np w korku miałem ogromne problemy z płynnym ruszeniem, zawsze szarpało... Wymieniłem sprzęgło z wysprzęglikiem i łożyskiem i jest ok. Stare sprzęgło okazało się prawie całkowicie zużyte a przede wszystkim przypalone. Ma sprzęgło do wymiany, ale na szczęście Note to nie jakiś suv i koszt części z robocizną powinien Ci się zamknąć w 500 zł... o ile pamiętam - może trochę więcej :)
U mnie też jest trochę dziwnie. Jak jest zimno i  wilgotno, jak ruszam i od razu ostro skręcam (np. wyjazd z pola parkingowego) sprzęgło (chyba) podszarpuje. Przejadę kawałek i objaw znika. Jak jest ciepło i sucho nie ma to miejsca.... Sam nie wiem czy to akurat sprzęgło.
Ok to już wiadomo co pacjentowi dolega.
Tylko jeszcze jedna kwestia. Jazda z takim sprzegłem wplywa negatywnie na jakies inne podzespoly nie wiem np. skrzynie biegów?
Bo wymiane najlepiej planowałbym na przyszły miesiac.
A i przy robieniu sprzegla chyba dobrze odrazu wymienic płyn hamulcowy, bo to chyba jest tutaj jeden układ razem ze sprzegłem? Tym bardziej ze nie wiem kiedy był wymieniany :)
Ja swoim kończącym sie sprzęgłem zrobiłem dobrych parę tysięcy. Nie zauważyłem po wymianie jakichś innych związanych z tym faktem złych objawów.
  • 1 rok później...
Odkopuje:) Sprzeglo wymienione. Stara tarcza zjechana do nitow. Ale objawy wyminione wyzej nie do konca ustapily. Przy zmianie z 1 na 2 wystepuje jakby zdlawienie silnika na chwile przez co ciężko jest zmienic bieg bez wyraznego szarpniecia autem. Jesli sprzeglo jest nowe to co moze to powodowac? Myslalem o wymianie filtra powietrza i swiec na początek. A moze brudna przepustnica?
Kiedy wymieniałeś te filtry i świece ostatnio ?? przepustnica była myta przy okazji wymiany świec?
Ja świece wymieniałem w zeszłym roku i nie musiałem mówić a sami wyczyścili przepustnicę bo to niby jedna usługa.
Na starych świecach i przed czyszczeniem przepustnicy czasami robił między 1 a 2 małego "kangurka". Teraz tego nie ma.
Kupilem auto rok temu i jeszcze nie zmienialem takze chyba najwyzszy czas :-) Zaczne od filtra i swiec i zobaczymy jak będzie.
Edit: wymienilem filtr i jest duzo lepiej. Stary wygladal tragicznie.
Edytowane przez mkosteq
