Mycie silnika
ron5
czy mozna umyć komorę silnika Karcherem ?
Gdzieś słyszałem,że można uszkodzic elektronikę itp
Jak to zrobić,zeby nie zrobić szkód?
Jeżeli musisz, to można umyć, ale można uszkodzić.:(
Benzyna czy diesel? Benzyna bardziej podatna na wilgoć.
Mycie błota czy wycieków? Do wycieków niezbędny preparat odtłuszczający do mycia silników.
No i najważniejsze: mycie rozpoczynamy na ostudzonym silniku, NIGDY rozgrzanym.
Zabezpiecz porządnie (szczelnie) elementy elektroniki miękką, mocną folią i do roboty. Nie przesadzaj z ciśnieniem bo poprzecinasz kable:)
Dzięki,rezygnuję z pomysłu.Chciałem po prostu umyc po 7 latach tak aby lepiej widzieć potencjalne wycieki ,poziom płynów itp ale jak widze zagrożenia nie robie tego,doczyszczę inaczej.pozdrawiam
Jeśli już musisz ... kup jakiegoś psikacza do mycia silników lub felg
spryskaj, popraw pędzlem, odczekaj a później gorącą wodą z czajnika polewaj ... prędzej odparuje
mycie karcherem byłoby bezpieczne dla starszych "analogowych" silników ... prąd, elektronika nie bardzo mają po drodze z wodą ;)
mycie Karcherem jest kategorycznie niedopuszczalne
większość problemów po takim myciu jest odłożona w czasie.
potem są jaja, jakaś masa, jakieś brak styku na kostce, lub zwarcie.
wskutek takiego mycia u znajomego w nissanie z silnikiem chyba VG33E, w którym głęboko są osadzone świece, doszło do przyrdzewienia gniazda świec i świeczka pękła przy wykręcaniu, nie wiem czy to się nie skończyło zdejmowaniem głowicy (nie pamiętam), inny znajomy też miał problemy po Karcherze w Toyocie Thundra 5.7 V8
najlepiej trzeba po prostu się pobawić w detaling , jakiś środek dedykowany lub APC, szmatki,gąbka, pędzelek
Ja spryskalem silnik preparatem do mycia a następnie wężem ogrodów ustawilem końcówkę na taką mgiełkę i wszystko gra, w tamtym roku myty i od tamtej pory nie widać żadnych skutkow mycia, ani wycieków,nawet z turbiny, d22 z 2000r 320tys najechane jeśli nie był krecony ;D
