Złe spasowanie maski
michoos
zerknijcie proszę na załączone fotki. z lewej strony maski szczelina jest większa dodatkowo róg maski w miejscu styku z błotnikiem odstaje w porównaniu z prawa stroną. pomimo tego przy otwieraniu maski lewy górny róg chaczy o błotnik. maska otwiera sie dość ciezko i jakiś czas temu przy otwieraniu maski usłyszałem jakiś stuk na lewym zawiesie jakby coś sie przesunęło. na pewno maska nie była ruszana. na śrubach brak oznak odkręcania, to samo na zderzakach. Po otwarciu maski na prawym brzegu widać kawałek plastiku jakby owiewki. po lewej tylko otwory na spinki. Czy u was jest tak samo? Nie wiem co sie mogło przestawić. Myślałem żeby podjechać do ASO na regulacje itp ale nie mam z nimi dobrych doświadczeń pomijając ceny.
Edytowane przez michoos
Guma od regulacji maski z przodu? te gwintowane grzyby gumowe?
Edytowane przez karibox1
Czy te gumy to nie jest są tylko odboje przy krawędzi maski ze zderzakiem które odpowiadają za odbicie maski po zwolnieniu zamka??
U mnie jest niestety tak samo. Przy otwieraniu maska nachodzi na plastikowy błotnik (może to błotnik się lekko odkształcił?). Wcześniej tego nie zaobserwowałem.
Też brak. Nigdy go tam nie było. Co do pasowania maski, sprawdziłbym blaszkę do której przykręcony jest błotnik przy zawiasie. Jak będzie zagięta w dół to i błotnik w tym miejscu jest niżej, a jak wiadomo jest plastikowy więc się odkształca.
Miałem to samo. Przyczyna była dość prozaiczna.
Po lewej stronie maska podpierana jest patykiem.
Po wielu latach całość jest lekko skoszona (lewy róg powyżej błotnika, prawy poniżej).
U mnie też, tak jak pisał karibox, wystarczyła regulacja na gumowych wspornikach maski (wkręcenie lewego, wykręcenie prawego).
Edytowane przez berater
Jak jesteś z Gdańska, to z pewnością Pomorze :).
