tabaka Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 witam mam pewien problem ze swoim 350z a mianowicie uderzył we mnie samochód w prawy bok gdyz wyjezdzal z podporzatkowanej ,oberwaly drzwi i tylne nad kole oraz troszkę slupek i po tej kolizji auto nie odpala, nawet nie kreci rozrusznikiem. probowalismy nawet na tak zwanego"pycha" i tak nic nie dalo wiec jaka moze być tego przyczyna? prosze pilnie o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) Zabezpieczenie pewnie wyskoczylo podczas wstrzasu. Znajdz wylacznik wstrzasowy i go po prostu wcisnij. Edytowane 22 Września 2015 przez Bydle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 trzeba sprawdzić czy silnik sam w sobie sie kreci najlepiej za koło pasowe kluczem przyczyn może byc sporo jeżeli silnik jest zablokowany to trzeba znaleśc przyczyne np pękniety blok peknieta skrzynia biegów urwany korbowod (mało prawdopodobne ale możliwe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tabaka Opublikowano 22 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 hmm jak probowalismy go na pych odpalic to nie bylo czuć żadnych oporów w silniku. a wie ktos moze gdzie taki wylacznik sie w tym autku znajduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Jarek bo kolega zaraz nam tutaj na zawal zejdzie Najpierw poszukaj tego czujnik/wylacznika ale gdzie jest to nie mam pojecia bo producenci aut montuja je w najdziwniejszych miejcach. Najlepiej zadzwon do serwisu i sie zapytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) zna czy sie silnik sie obraca tylko nie zapala hmmm niewiem gdzie by był wszcząsowy w 350z a czy ta zetka nie jest do sprzedania na olx niebieska Edytowane 22 Września 2015 przez jarek1111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tabaka Opublikowano 22 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 nie nie jest ale podobnie uszkodzona ale widze ze kolega z ogloszenia podobny problem ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 W niebieskiej jest obrocona panewka w silniku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 ok zacznij od sprawdzenia bezpiecznikówi przekażników ten od pompy paliwa jest na podszybiu pod tą klapka nad prawym kole trzeba zdiąc kawałek podszybia i tam sa bezpieczniki i przekażniki moze jest uszkodzona wiązka gdzieś i spalil sie bezpiecznik zrób też foto tych uszkodzeń ecu auta jest z prawej strony pod poduszką i tam też jest sporo kabli moze udezenie doszlo i tam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tabaka Opublikowano 22 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) okej posprawdzam jak kolega jarek mowi:d foto po pracy wrzucę. a w tej niebieskiej na jakiej podstawie wywnioskowales ze panewka? to juz gosc ma niezly wydatek ale to juz nie od uderzenia.. Edytowane 22 Września 2015 przez tabaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Bo z nim rozmawialem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 i pewnie ta zete ktoś kupi na części naprawa silnika plus naprawa blacharska = spory wydatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 to sie nawet na czesci srednio oplaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 to sie nawet na czesci srednio oplaca Skrzynia najwiecej warta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Myslalem o tym zeby go brac wlasnie na swapa skrzyni a silnik opier...c ale jak nawet silnik wysrany to zostaja sie w sumie 2 poduchy tylko a reszta to taka drobnica mozna powiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 hmm jak probowalismy go na pych odpalic to nie bylo czuć żadnych oporów w silniku. a wie ktos moze gdzie taki wylacznik sie w tym autku znajduje? chyba to, element nr 12 na pierwszym foto http://www.justanswer.com/nissan/3vwf6-04-350z-air-bag-light-flashing-codes-flashes.html a jakaś poduszka odpaliła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
