Włączanie zapłonu-kontrolka
wojciechu11
Witam.
Mam pytanie dotyczące komunikatów pojawiających sie na wyświetlaczu po włączeniu zaplonu.
Co oznacza pojawiajacy sie od razu po włączeniu, na chwilę znaczek po lewej klucz a po prawej cyferki ( cyferki zmieniaja sie teraz było -34, kilka dni temu -7, wczesniej 54).
Wczesniej nie zwracałem na to uwagi, ale teraz trochę się niepokoję, szczegolnie że po prawej jest ten znaczek klucza warsztatowego.
Może ktoś mi wyjaśni co to takiego.
Witam.
Serwis przy ostatniej wymianie oleju zresetował licznik następnego serwisu.
Kiedyś były tam pewnie dodatnie wartości a teraz są ujemne a to oznacza że pasowało by wymienić olej/filtry w samochodzie :)
Gdyby odpowiedz była tak prosta nie pytałbym sie na forum.
To nie jest tak, że codziennie nr zmienia sie o jedną cyferkę, wczoraj rano  było -34, dzisiaj np. -58.
Wygląda tak jakby zliczał Ci godzinowo! Wczoraj 34 dzisiaj 58 zgadzałoby się.
Może zle to opisałem, ale nie ma znaczenia akurat co wskazuje ( dzisiaj było -60, po ponownym rozruchu -51), chodzi o to dlaczego ?
Gdyby to było częste zjawisko ktoś by dał Ci na nie odpowiedź .
Sam jestem ciekaw i śledzę odpowiedzi w Twoim wątku , a czy daleko masz do ASO , podjedź i zapytaj , albo zadzwoń i pogadaj z kumatym mechano-elektronikiem od nich , co to za komunikat i czemu te wyświetlane wartości tak się zmieniają  bez żadnego algorytmu lub powtarzalnego cyklu ?
grzebałeś coś w menu komp. pokładowego , może coś przestawiłeś , lub kiedy zaczął się pojawiać ten komunikat ?
A może pokazuje temperaturę zewnętrzną przeliczoną na Fahrenheita??? :D
Te -60 to jakby nasze 16 st.
Witam. Wyglada na to że tak jak napisał JACK029 zliczał godzinowo czas od i do przegladu. Wykasowałem, ponieważ do Nissana juz nie jeżdzę, wszystko wymieniam w zaprzyjaznionym serwisie, bez kolejek i blizej domu. kasowanie zrobiłem według instrukcji ktora znalazłem na forum. Podam, moze komus sie przyda na przyszłość:
X = prawy przycisk na desce
Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:
1. Włączyć zapłon.
3. W ciągu 5 sekund: wcisnąć i przytrzymać przycisk X aż symbol
klucza zacznie migać
5. Zwolnić przycisk X
6. Poczekać aż na wyświetlaczu znów pojawi się poziom oleju
7. Wyłączyć zapłon
Inspekcja odległości
1. Włączyć zapłon.
2. W ciągu 5 sekund: wcisnąć i przytrzymać przycisk X aż symbol
3. Zwolnić przycisk X
4. Ustawić odpowiedni dystans odległości:
kręcić przyciskiem X w prawo aby zwiększyć ilość kilometrów
kręcić przyciskiem X w lewo aby zmniejszyć ilość kilometrów
5. Poczekać aż na wyświetlaczu znów pojawi się poziom oleju
6. Wyłączyć zapłon
Pozdrawiam.
