nissan almera n15 nie odpala
łukasz28
Auto po montażu lpg nie odpala czy jest szansa żeby go samemu zdiagnozowac
wcale nie odpala?? jak gaziarz  zamontował lpg  to też nie odpaliło??
jaka to instalacja?
próbowałeś odpalić awaryjnie z lpg?
Edytowane przez lukee84
Instalacja lpg dobrze zamontowana sprawdzałem awaryjnie tez nie chce jak kluczyk przekrecisz na rozruch to rozrusznik kreci i czek mruga pompka paliwa tez dziala jest brak iskry na świecy
Elektryk stwierdził ze to raczej sterownik silnika siad
Może być i tak. Warto sprawdzić cały układ zapłonowy, kable, aparat zapłonowy, cewkę itp. No chyba, że chcesz zaryzykować i podmienić ECU na sprawną używkę...
Obroty wpinal pod aparat tam tez wszystko dobrze
Wczoraj sprawdziłem i na aparacie jest tylko 6v napięcia a powinno być 12v moim zdaniem
to dziwne, bo jak po montażu LPG tak sie stało to własnie przy wpinaniu bym szukał problemu, sprawdź jeszcze czy jest zasilanie na ECU
powinno być 12V
W aparacie zapłonowym jest czujnik położenia wałka rozrządu i obrotów wału korbowego, on jest zasilany napięciem 12V, podobnie jak cewka zapłonowa, która także jest w aparacie zapłonowym.
gdzie wpinał + po stacyjce?? pod wtryski czy pod stacyjkę bezpośrednio?? może odsunął ring od imo
Dino chłopie jak pisze z innej beczki to chyba znaczy że z innej beki i nie dotyczy lpg.
??? przecież to może mieć związek z montażem LPG :D
