łukasz28 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Auto po montażu lpg nie odpala czy jest szansa żeby go samemu zdiagnozowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukee84 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) W dniu 22.09.2015 o 11:07, łukasz28 napisał: Auto po montażu lpg nie odpala czy jest szansa żeby go samemu zdiagnozowac wcale nie odpala?? jak gaziarz zamontował lpg to też nie odpaliło?? jaka to instalacja? próbowałeś odpalić awaryjnie z lpg? Edytowane 22 Września 2015 przez lukee84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 W dniu 22.09.2015 o 11:07, łukasz28 napisał: Auto po montażu lpg nie odpala czy jest szansa żeby go samemu zdiagnozowac Sprawdź czy pompa paliwa działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz28 Opublikowano 22 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Instalacja lpg dobrze zamontowana sprawdzałem awaryjnie tez nie chce jak kluczyk przekrecisz na rozruch to rozrusznik kreci i czek mruga pompka paliwa tez dziala jest brak iskry na świecy Elektryk stwierdził ze to raczej sterownik silnika siad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 W dniu 22.09.2015 o 12:28, łukasz28 napisał: Instalacja lpg dobrze zamontowana sprawdzałem awaryjnie tez nie chce jak kluczyk przekrecisz na rozruch to rozrusznik kreci i czek mruga pompka paliwa tez dziala jest brak iskry na świecy Elektryk stwierdził ze to raczej sterownik silnika siad Może być i tak. Warto sprawdzić cały układ zapłonowy, kable, aparat zapłonowy, cewkę itp. No chyba, że chcesz zaryzykować i podmienić ECU na sprawną używkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 sprawdź czy gazmen nie pomylił kierunków kabli przy wtryskach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz28 Opublikowano 22 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Nie pomylił juz to sprawdziłem Martwi mnie to ze nie ma iskry czy mógł sie spalić sterownik silnika od tego 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 a jaki to silnik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz28 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 1.4 16v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 sprawdź gdzie wpinał obroty, może tam przewód wyskoczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz28 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Obroty wpinal pod aparat tam tez wszystko dobrze Wczoraj sprawdziłem i na aparacie jest tylko 6v napięcia a powinno być 12v moim zdaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 to dziwne, bo jak po montażu LPG tak sie stało to własnie przy wpinaniu bym szukał problemu, sprawdź jeszcze czy jest zasilanie na ECU powinno być 12V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz28 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 A na którym pinie to szukac bo niektóre sprawdziłem to jest zasilanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 jak pójdę do garaage to podeślę Ci rozpiskę ECU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz28 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Ok dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 aktualizacja rozwaliła mi BD musze wszytko przeinstalować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz28 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 może to Ci pomoże N15-1.4.pdfPobieranie informacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukasz28 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Sprawdzę jak tylko dojade do domku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 W dniu 23.09.2015 o 06:33, łukasz28 napisał: Obroty wpinal pod aparat tam tez wszystko dobrze Wczoraj sprawdziłem i na aparacie jest tylko 6v napięcia a powinno być 12v moim zdaniem W aparacie zapłonowym jest czujnik położenia wałka rozrządu i obrotów wału korbowego, on jest zasilany napięciem 12V, podobnie jak cewka zapłonowa, która także jest w aparacie zapłonowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Tak z innej beczki może to coś z immobiliserem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 gdzie wpinał + po stacyjce?? pod wtryski czy pod stacyjkę bezpośrednio?? może odsunął ring od imo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 (edytowane) Dino chłopie jak pisze z innej beczki to chyba znaczy że z innej beki i nie dotyczy lpg. Edytowane 25 Września 2015 przez camello Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 W dniu 25.09.2015 o 22:33, camello napisał: Dino chłopie jak pisze z innej beczki to chyba znaczy że z innej beki i nie dotyczy lpg. ??? przecież to może mieć związek z montażem LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Mrugający check wskazuje na IMMO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
