Gość wisniaa Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Witam forumowiczów mam pytanie, posiadam Primere P11 z 2000r po lifcie w wersji kombi Posiadam w nim NATSa , immobilajzer i alarm Tutaj wszystko działa, otwieranie/zamykanie z kluczyka , aktywowanie alarmu na kokpicie pod szyba mam diodę kontrolna, która powinna mrygać po aktywowaniu alarmu. Nie mryga, napiecie na kablu skacze od 1 do 12V po aktywowaniu alarmu Wymienilem diode - bez efektu Gdy włącze alarm oczywiście syrena wyje, kierunkowskazy mrygają. Zastanawia mnie co może być z ta dioda kontrolną. Wsadziłem tam diode 12V ale nie zadzialalo Na "orginalnej" diodzie brak oznaczeń, pytałem w sklepach , u mechanikach i za bardzo nie wiedzą jaka tam ma być dioda. Czy 12V czy jakaś słabsza np. Czy jest możliwość jakaś sprawdzenia tego lub też może jakoś dezaktywowana ona jest? Jeśli tak by było to nie powinno być chyba tam napięcia. Po odpaleniu silnika na kabelku jest brak napięcia. Taka mała pierdółka a zastanawia człowieka czemu nie świeci ;-) Proszę o wskazówkę co to może być. Dziękuje za odpowiedz Pozdrawiam Łukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 według tego co piszesz to wszystko jest ok napiecia tez ok tylko nie swieci wiec sprawdź mase i + na kabelku od diody moze gdzies zgnil i siada natezenie chociaz dziwne bo dioda bierze malo mA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
