Uszczelki/tasiemki zabezpieczające zewnętrzne panele drzwi i listwy ozdobne błotników.
fred77
Powolutku kończy się remont nadwozia. Blacharz powiedział, że będę musiał załatwić skądś takie uszczelki czy tasiemki, które dodatkowo służą do mocowania ozdobnych paneli zewnętrznych na drzwiach i zewnętrznych ozdobnych listw krawędziowych przy błotnikach.
Na zdjęciu ta uszczelka/tasiemka ma kolor czerwony.
Czy jest to jakaś typowa uszczelka/tasiemka odcinana z roki czy trzeba by szukać oryginału? A może da się kupić używane? Nie mam pojęcia jak to wygląda na żywo, bo się temu nie przyglądałem.
Mocował ktoś z Was te plastikowe elementy? Jak radziliście sobie z tymi uszczelkami/tasiemkami?
Chciałbym żeby to było, bo pomiędzy plastik, a blachę wlezie pył i piach, przetrze lakier i całe lakierowanie będzie na marne.
Na pewno coś dobrej jakości, np. 3M. Ważne żeby nie była za długo magazynowana(wiem ciężko trafić), przy tym zastosowaniu musi to być trwałe na mocnej taśmie.
  • 2 miesiące temu...
Tak to wygląda oryginalnie.
Jest to elastyczne i nie wiem od czego to dopasować.
Patrząc na przekrój to dłuższe boki mają 7mm, krótszy 4mm, a grubość wynosi 1,5mm.
Może da się takie coś dostać gdzieś z metra cięte?
takiego profilu to niestety raczej nie dostaniesz, trzeba wydłubać sama taśmę dwustronna i zastosować nową - sa do kupienia we wszystkich sklepach gdzie sie zaopatrują blacharze i lakiernicy :) ale to to chyba on wie
szukam sam różnych profili gumowych i generalnie to jest kiepsko z tym, niby jest w katalogu coś co może pasuje ale trzeba by kupić całą rolkę, a informacje tak jak np na linku wyżej niewiele dają bo ktoś nie wpadł na to że np wymiary by się przydały, a jak już znajdę coś co może będzie się nadawało i nawet da się kupić mniej niz rolkę to sie okazuje potem że jest strasznie marnej jakości guma, miało być elastyczne a jest sztywne itd - bez macania osobiście nie polecam kupować.
To, że taśmę dwustronną trzeba wydłubać to ja wiem. To zresztą jest najmniejszy problem. Chodzi o to gdzie dostać ten profil, bo u mnie są one już nadgryzione zębem czasu i przy demontażu rozpadły się na kilka kawałków.
