guzdi Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Witam, ostatnio miałem kosztowną awarię auto nie zapaliło wymięliśmy czujnik wałka i rozrząd, głowica do remontu, po naprawie auto odpala jeździ ale jak by trochę słabsze jak na początku i taki błąd wyskakuje P0011 - Nissan Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled Description Camshaft variable timing control - Bank 1 - performance Cause Wiring, CMP sensor, CKP sensor, camshaft valve timing sensor Czego szukać miał ktoś podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Hej, ile Cię wyszedł ten remont silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 http://engine-codes.com/p0011_nissan.html a rozrząd nie przestawiony?? nieraz może się myknąć o ząb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guzdi Opublikowano 28 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Rozrząd 950zl, głowica 700zl, czujnik wałka 290zl, uszczelka 100zl, pierścienie uszczelniające 4szt 110zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 o jasny gwint :-/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boszax Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Błąd zmiennych faz rozrządu - po jego pojawieniu się sterownik całkiem wyłącza sterowanie elektrozaworem zmiennych faz rozrządu - stąd brak pierwotnej dynamiki. Tam szukaj błędu/uszkodzenia podczas składania rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guzdi Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Okazało się, że rozrząd był przestawiony o ząb teraz jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
