Niedziałający przycisk centralnego zamka na klapie
itanium
Kurcze , itanium trochę precyzji , chodzi Ci o zamek bagażnika ?
Nie otwiera klapy czy nie zamyka się po uzbrojeniu alarmu i zaryglowaniu pozostałych drzwi ?
Napisz trochę o objawach od kiedy lub po czym ,może po intensywnym myciu  , bo może zamek "pyka" tylko się konektor zsunął ?
Nie działa przycisk otwierania i zamykania zamka. Nie wiem co było przyczyną że przestał działać. Nie działa od jakiś 6 miesięcy
Teraz pytanie , czy nie działa przycisk czy zamek również ?
Trzeba by zdjąć czarną osłonę z klapy na około 8-10 spinek + śrubka(w zagłębieniu na rękę) i obadać multimetrem  czy jest prąd na przycisku .?
jeśli jest to dalej czemu zamek nie dostaje sygnału do odryglowania ?
http://nissan4u.com/parts/qashqai/el_j10e/2007_11/type_14/body_back_door_and_rear_body/back_door_lock_and_handle/
b23156-spinka-tapicerki-honda-mazda-mits
już dokładnie nie pamiętam jak ta spinka wygląda , ale jakoś tak jak ze zdjęcia , lubią się urywać , więc lepiej zdjąć panel w ciepły dzień po uprzednim odwróceniu auta klapą do słońca by od ciepła uplastyczniły się .
sztuka w ASO około 6 pln
PS: jak otwierasz klapę jeśli przycisk nie działa ?
Fergul, koledze chyba chodzi o przycisk do bezkluczykowego dostępu do auta. Piszę chyba, bo też za bardzo nie rozumiem :D
No właśnie mało precyzyjnie to opisał co ma w garażu i problem też tak skromnie wyjaśnił , dlatego podrzuciłem mu rysunek z katalogu części i jeśli ma inaczej to odnajdzie swoją wersję auta zaczynając od strony głównej .
Na tyle pomogłem co wydedukowałem z opisu, słowo klucz to "klapa" , gotowego rozwiązania problemu i diagnozy chyba nikt się nie podejmie ?
*klapa = tylne drzwi bagażnika , inaczej mi nie wychodzi :)
No właśnie. Pewnie jest coś nie tak z systemem dostępu bezkluczykowego. Oby to było coś z przyciskiem, a tak na prawdę tu może być wiele czynników: uszkodzona antena systemu, coś nie tak z modułem, instalacją (auto mogło być bite). Jak to piszą na innych forach: Nie jesteśmy wróżkami :D
Itanium! Opisz dokładnie co jest nie tak i uzupełnij dokładnie Swój profil podając dokładny model QQ!
Nie działa przycisk dostępu bezkluczykowego zlokalizowany na klapie bagażnik, nie mogę za pomocą tego przycisku otworzyć i zamknąć samochodu. Samochód bez kluczyka mogę otworzyć i zamknąć tylko za pomocą przycisków zlokalizowanych na przednich drzwiach, zamykają się wtedy wszystkie zamki zlokalizowane w drzwiach i klapie bagażnika.
Musisz dobrać się do klapy tak jak to opisał Kolega Fergul. Na początek podejrzewam, że konieczne będzie też zdemontowanie listwy, w której jest przycisk aby sprawdzić które przewody idą od niego (od środka klapy jest na kilku nakrętkach rozmiaru 8 albo 10). Najprawdopodobniej wszystkie połączenia (kostka) od przycisku będą w środku klapy, a nie w tej listwie, ale trzeba się dowiedzieć które to są przewody. Następnie rozepnij złącze i naciskając na przycisk sprawdź multimetrem czy zmieniają się wartości rezystancji. Jak tak, to przycisk jest sprawny i należy szukać dalej.
