szop1983 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Witam mam problem z moim parchem jest bardzo poczciwy w terenie i wogulę :D:D ale ostatnio nie chce mi odpalać , świece ma nowe wszystkie , podłączone pod guzik żebym mół sobie je sam grzać zawory nie były jeszcze sprawdzane ani ustawiane , kąt wtrysku był przestawiany na pompie i też zwiekszana dawka paliwa jednocześnie ale gdy jak już zwiekszyłem dawkę paliwa to miał tak obrotów kolo 1000 to jadąc ciężko mu schodziły obroty i , raz na jakiś czas łapał jakieś lewe obroty na okolo 3000 dziwne co dlatego pompa poszła na swoje standardowe ustawienie i śrubka jest skręcona tak aby miał na rozgrzanym silniku kolo 800 , gdzie jest problem bo już trochę walcze z nim i nie wiem co mam wymienić :D ps silnik ma dobrą kompresje bo byla wymieniana głowica na mocniejszą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Ja bym radził dobrze pompę sprawdzić, a przy okazji co to znaczy że głowica wymieniona na mocniejszą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szop1983 Opublikowano 29 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 że jest z mocniejszego stopu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr5524 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Jeśli wymieniałeś sam świece i wtryski sprawdz czy na listwie niepopekały ci izolatorki ten temat sam przerabiałem były takie same objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 że jest z mocniejszego stopu jakiś link kolega rzuci do sklepu/katalogu bo mnie temat zaintrygował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szop1983 Opublikowano 5 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 przyleć na Iceland to tutaj taką dostaniesz tylko że trzeba się liczyć że cena będzie wysoka Jeśli wymieniałeś sam świece i wtryski sprawdz czy na listwie niepopekały ci izolatorki ten temat sam przerabiałem były takie same objawy dzięki panie sprawdze to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 7 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 świece ma nowe wszystkie , podłączone pod guzik żebym mół sobie je sam grzać masz grzanie tylko z guzika, czy układ jest oryginalny z dwoma przekaźnikami i sterownikiem i dodatkowo guzik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 @szop1983: W parchu są 2 moduły grzania świec - jeden masz na guzik i to rozgrzewa świece aby silnik odpalił - drugi zestaw jest do tego aby grzać gdy silnik jest jeszcze zimny - i tutaj bym szukał problemu Chyba że jestem w błędzie i ktoś z kolegów mnie poprawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 8 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 jest tak sterownik świec żarowych dwa przekaźniki plus do tego świece żarowe na cylindry 1,2,3 oznaczenie NGK CZ51, świece żarowe na cylindry 4,5,6 oznaczenie NGK CX51 lub zamienniki tak jest w oryginale po przekręceniu kluczyka czekamy aż pyknie pierwszy przekaźnik i wtedy odpalamy po uruchomieniu silnika załącza się dogrzewanie świec świece są dogrzewane przez około 10 minut, dopóki silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury, dogrzewanie rozłącza się również po przekroczeniu około 2000 obrotów, nawet jeśli silnik jest zimny jeżeli wszystko jest sprawne ten układ na prawdę działa bardzo dobrze w takiej formie jaką wymyślił Nissan i nie potrzebuje żadnych tajemniczych guzików rodem z garażu "pana Czesia" amen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
