hollywood Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Witam, od jakiegoś czasu w aucie dzwonią mi popychacze, teraz dźwięk jest tak donośny, że postanowiłem skasować ten problem. Czy macie rozeznanie w temacie czy są jakieś sesnowne zamienniki od innych aut czy tylko oryginał wchodzi w grę? Popychacze hydrauliczne, tam są 24 sztuki i koszt ich zakupu wychodzi coś około 2000-2500 zł + koszty robocizny, zastanawiam się czy jest jakaś tańsza opcja pasująca idealnie z inngo auta? Dzięki za za wszelkie informacje w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 pewnie panewki a nie popychacze hydrauliczne bo ich tam poprostu niema Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Tez obstawiam panewki, oby tylko wal nie zostal przytarty. Z ciekawosci, jaki przebieg, co ile wymiana oleju i jaki zalewasz? Ja na Twoim miejscy juz bym go nawet nie odpalal tylko laweta i warsztat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziubas Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 no i pozamiatane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 vq35 maja mechaniczne popychacze bez regulacji luzów - wymienia się je na innej wysokości. Z reguły po dużym przebiegu i jeżdżąc na źle wystrojonym lpg, to luzy zaworowe się zmniejszają i silnik pracuje raczej ciszej jak głośniej a w dodatku może pracować nie na wszystkich cylindach Jak cykanie/dudnienie słychać od góry to tłok uderza już w głowicę - czyli męski przypadek, w takim wypadku najszybciej i najtaniej jest wymienić silnik.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hollywood Opublikowano 29 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 (edytowane) Panowie jezdze z tym cykaniem rok i jest spokój, nic się nie dzieje, cykanie mniej wiecej cały czas ma taki sam poziom dźwięku, im więcej daje gazu (im wyższe obroty) tym cykanie jest szybsze (więcej cyknięć na sekunde). Piszę cykanie bo to nie jest żadne dudnienie czy pukanie. Cyka jak cykady w Chorwacji Albo popychacze sztywne, albo panewki+popychacze, albo tłok. Mój "mechanik osobisty" rozebrał to i zdiagnozował że to popychacze do wymiany 24 sztuki, ale pewnie może się okazać że jak to wymienimy dalej cyka i będą jeszcze panewki do wymiany, życie. No nic wymienie te popychacze na oryginały (76zł/sztuka) i zobaczymy, no bo jakie lepsze wyjście? Przebieg 100tys. (faktyczny), jaki olej nie pamiętam, sprawdze i dam znać, jezdze tylko na 98 i nie katuje auta, just cruisin. Edytowane 29 Września 2015 przez hollywood Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 a nie zdiagnozował np niedomykajacego zaworu albo odpiętego zamka na zaworze? ja swojego czasu miałem odpiety zamak na zaworze (cud ze to do silnika nie wpadło) a efektem bylo cykanie przy wchodzeniu i schodzeniu z obrotów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hollywood Opublikowano 29 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 a nie zdiagnozował np niedomykajacego zaworu albo odpiętego zamka na zaworze? ja swojego czasu miałem odpiety zamak na zaworze (cud ze to do silnika nie wpadło) a efektem bylo cykanie przy wchodzeniu i schodzeniu z obrotów o widzisz dziękuję za trafną uwagę, sprawdzimy to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Sprawdza się luzy zaworowe i popychacze dobiera tak żeby odpowiednie one były... Z zaworem hmmm nie spotkałem się z czymś takim ale najtańsza opcja by to była Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 ja ci powiem ciekawy mechanik nie rozrużnia szklanki z samoregulatorem od sztywnej szklanki VQ35 DE NIE MA SAMOREGULATORÓW ZAWOROWYCH SĄ SZTYWNE SZKLANKI AMEN standartową przypadłością są natomiast wybite panewki wtedy tłok udeża w głowice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
