Sterownik skrzyni AT
Bydle
Panowie potrzebuje namiar na firme ktora sprawdzi mi sterownik skrzyni AT z 350Z. Jak juz lezy rozebrana to chce odrazu zobaczyc czy napewno wszystko z nim jest ok ale trudno znalesc mi warsztat ktory ma mozliwosc sprawdzenia takiego typu sterownika. Ktos cos wie?
stary ale co ty chcesz tam sprawdzac? jedyne co to mozesz podlaczyc consulta albo wyblyskac kody bledow i przeprowadzic diagnostyke... jezeli mialbys jakis problem ze sterownikiem lub skrzynia to mialbys checka AT... nieprzewidywalne zmiany biegow lub jazde na jednym biegu...
a valve body?
a no wlasnie widzisz cos tam wyblyska... jak zapewne wiesz przeplywem oleju w valve body steruje kilka selenoidow... i podczas takiej diagnostyki mozesz sobie sprawdzic czy kazdy dziala prawidlowo, sprawdzic czujnik predkosci turbiny, czuknik temperatury oleju i kilka innych rzeczy...
znam... "ASB Płocheć" zrobi ci wszystko z kazda skrzynią AT... tylko to są moje okolice..czyli Lublin...
zastanawiam się tylko czy na wyrost kosztów sobie nie szukasz...ale rozumiem ze kochasz swoje auto i każde pieniądze na nie wyłożysz :)
A są tacy co tylko czekają na takich klientów...
Jak robie to chce to porządnie zrobić a po remoncie skrzynki tym bardziej nie sprzedam go szybko bo wiem co mam, mam nowy zawias, sworznie, laczniki, przekładnie końcówki, wahacze, hamulce zaciaki, tarcze itd. Wszystko po prostu nowe założone wciagu ostatnich 2 miesięcy i nawet dobrze nie jezdzone bo skrzynia padla więc bym był idiota jak bym go sprzedał teraz. Poza tym dla mnie to auto jest idealne, wygląda ślicznie i prowadzi się znakomicie tylko mocy moglo by mieć więcej więc napewno nie sprzedam.
