seebik86 Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Witam. Dzis bylem w trasie jadac na tempo kolo 120 jakies 200 km poczulem ze auto nie ma ogrzewania z kratek leci zimne powietrze.Zatrzymalem sie sprawdzilem wode w zbiorniczku wyrownawczym byla ale zimna wola.Teraz wjezdzalem do garazu woda zimna i wiatraki chodza caly czas.Na wskazniku ok.Co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Zacznijmy od tego czy jeździsz, tak jak piszesz, na wodzie czy na płynie chłodniczym. Ma to znaczenie przy sprawdzaniu temperatury cieczy w zbiorniczku wyrównawczym. Jeśli jeździsz na wodzie to ona ma mniejszą od płynu zdolność powiększania swej objętości przy rozgrzaniu niż płyn który, o ile jest go wystarczająco dożo w układzie, przy rozgrzewaniu przedostaje się do zbiornika wyrównawczego podwyższając tym samym nieznacznie jej temperaturę. Jak wspomniałem powinieneś na zimnym silniku sprawdzić, bez względu na to czym zalany jest układ, odkręcając korek chłodnicy czy cieczy jest pod sam korek tak że jest w niej zamoczony czy mniej. Jeśli cieczy jest na ful to Ok.! Jeśli jest mniej to znaczy się że jest jej za mało (nie odpowietrzony układ przy nalewaniu, wadliwy korek czy niedrożny przewód do wyrównawczego), to trzeba koniecznie dolać cieczy na ful. Po nalaniu poobserwować czy grzeje i czy na gorącym silniku ciecz w zbiorniczku zwiększa swa objętość a na zimnym wraca do pierwotnego stanu. Jeśli to jest ok a nie grzeje dalej to sprawdzić trzeba zawór bądź też klapkę odcinające dopływ cieczy do nagrzewnicy, na koniec zaś zostaje sprawdzenie, wyjęcie i przepłukanie, samej nagrzewnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seebik86 Opublikowano 1 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Okazało sie ze wadliwy byl korek na chłodnicy.dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
