Spasowanie elementów plastikowych
rtoip10
Pomimo, że element widoczny na zdjęciach był już w aso wymieniany to ponownie powstaje szczelina taka jak na zdjęciach.
Powiedzcie czy u Was też tak wygląda spasowanie w tym miejscu. ?
Ten odchodzący plastik można wcisnąć lecz po kilku minutach jazdy on ponownie się wysuwa.
Czy dobrze widzę, że masz tam założony dodatkowy "pierdolnik" - jak mniemam od alarmu?
Bo jeśli dobrze mniemam, to bardzo prawdopodobne jest, że przez nieudolną ingerencję połamali Ci mocowania plastików i teraz masz efekty.
Zgadza się jest tam dioda od alarmu, ale cały ten element był już raz wymieniany  i ponownie dzieje się to samo, cały ten plastik "wyłazi" i pojawia się ta strzelina.
Można to wepchnąć lecz to nic nie daje sytuacja się powtarza
No cóż trzeba będzie ponownie pognębić serwis.
Jak dla mnie jest to nieakceptowalne.
Tak dla ścisłości to na sprowadzenie tej maskownicy do aso czekałem cały miesiąc.
Zatrzaski są w górnej części, więc zmiana dołu nic nie da.
może to nie ten element uległ uszkodzeniu, tylko gniazdo mocowania w tym górnym???. Sam kiedyś to wyciągałem w celu zmiany umiejscowienia wyłącznika start-stop, ale jakoś na szczęście nie udało mi się tego rozwalić. Aczkolwiek zauważyłem iż elementy plastikowe i ich mocowania podczas demontażu bardzo łatwo ulegają zniszczeniu w QQ ( wydaje mi się iż w poprzednich autach były  zdecydowanie trwalsze).
Ze schowkiem miałem tak samo.
Zaraz po odbiorze pisałem tutaj, że schowek dziwnie odstaje. Już przy oględzinach przed odbiorem to zauważyłem i zgłaszałem uwagi. Ale.... zobaczyliśmy inne na salonie (były jeszcze dwa Qashqaie) i oba miały tak samo. Więc pomyślałem, że designer tak sobie wymyślił by powiększająca szpara zgrała się ze szparą w drzwiach.
Ale im więcej widziałem zdjęć kolegów tutaj na forum - to zauważyłem, że oni mają ładnie domknięte schowki a mój ujowo odstaje.
Przy kolejnej wizycie w ASO zwróciłem na to uwagę i Pan zaraz jak spojrzał, stwierdził, że to tak nie może być. Dodatkowo porównałem znów z modelami na salonie i teraz miały ładnie pozamykane schowki.
ASO się tym zajęło - ale niestety w ich słowach dużo się nie dało zrobić, bo:
- mimo chęci regulacji schowka nie dało się za bardzo tego wyregulować
- została sama szuflada zamieniona z innym i moja w tamtym się domykała, tamta w moim nie.
- Pan stwierdził, że to wina deski rozdzielczej, haj to powiedział: wygląda jakby ktoś na niej stanął i z prawej strony ona jest niżej niż z lewej. Ja nie stawałem
i finał (szczęśliwy)
- na końcu wyregulowywali ile się dało schowek, ale Pan powiedział, że bardzo ciężko się go zamyka. Może nie sam ruch szufladą, ale trzeba było mocno nacisnąć z jego prawej strony, żeby zadziałał zatrzask - co z fotela kierowcy jak ktoś miał krótkie ręce - było niemożliwe i nada odstawał. Pan z ASO powiedział na razie tak to zostawimy, to jest plastik może z czasem się dopasuje.
I faktycznie.... nie wiem czy karoseria na dziurach jakoś się wykrzywiła, magicznie deska podniosła, a może faktycznie z czasem plastik schowka się dopasował. Bo dzisiaj schowek zamyka się równiutko, normalnie bez siły jakby nigdy z nim nie było problemów.
Wnioski:
Licząc mojego, Twojego oraz tamte wtedy u mnie w ASO Qashqaie - problem schowka jest nierzadką przypadłością. Ewidentnie coś inżynierowie się nie popisali.
Raczej montażyści w tym przypadku. I nie tylko w tym. Nastały czasy, że wszyscy idą na ilość, a nie na jakość i potem takie babole wychodzą. Ciekawe kiedy zaczniemy pisać o awariach związanych z celowym postarzaniem produktów? :(
Edytowane przez colins
  • 1 rok później...
  W dniu 2.10.2015 o 17:51, rtoip10 napisał:
Czy poradziłeś sobie z tym odstającym elementem,u mnie też tak było w tamtym roku mi wymienili ten dolny plastik i było w miarę ok a teraz znów zaczyna wychodzić.
To przy okazji się podczepię z moim problemem. Po niecałych dwóch latach zaczęły mi trzeszczeć plastiki na drzwiach przednich. Najpierw na prawych (słyszalne tylko na nierównościach), teraz też czasem coś trzeszczy na lewych. Na lewych pociągnięcie z łokcia na pewien czas załatwia sprawę. Zamierzam przy okazji przeglądu gwarancyjnego to zgłosić, ale może ktoś już miał podobne problemy?
Tak Kay,wymaga to zdjęcia boczku i dokładnego wyklejenia bawełnianą czarną taśmą elektroizolacyjną wszystkich styków i łączeń plastików,styku plastików z ramą drzwi.Boczki już od nowości są oklejane na złączeniach taką taśmą,ale widocznie gdzieś ktoś jak zwykle pokpił sprawę.U mnie z racji tego ,że kilka razy zdejmowałem boczek też zaczął trzeszczeć ale taśma go uspokoiła.Można też użyć suchego silikonu w sprayu ,nanieść go na łączenia i też może pomóc.
