qashqai fl 1.5Dci duży problem z silnikiem ?
esendek
Witam ,
Jestem nowym i byłem dumnym posiadaczem tego modelu przez 5 dni ;/
2 dni temu wracając z pracy do domu z komory silnika usłyszałem coś pokroju Pyk ! i na wyświetlaczu automatycznie komunikat lvl oil low, nie myslac dlugo otworzyłem maskę by dolać oleju lecz ku mojemu zaskoczeniu silnik byl cały zarzygany olejem był on wszędzie !!! Następnego dnia okazało się, że ktoś po wymianie filtru oleju prawdopodobnie go nie dokręcił. Po wymianie oleju na nowy umyciu silnika są z nim same problemy !! Komputer pokazuje bład c1130 od abs gdzie przed tym zdarzeniem wszystko było w porządku i druga dość bardziej poważna sprawa to to, że auto praktycznie wcale nie przyspiesza tzn robi to ,ale tak jak by chciało a nie mogło... Czy macie jakieś pomysły co się mogło stać ?? wiem że ten silnik nie jest jakimś demonem prędkości ale żeby 50km robił w 20 sekund ?? Przebieg samochodu to 140tys.
za brak mocy odpowiada kilka rzeczy
turbosprężarka robi ? - na to bym stawiał
możesz też mieć problemy z układem zasilania paliwem, ciśnieniem pompy
nie zrobiłeś  bałaganu myciem silnika ?  ( problem z ABS)
masz jakieś stuki, dziwną pracę - mogły się obrócić panewki
jak silnik się wkręca bez obciążenia ?
zacznij od skasowania błędów, nie wiem jak w QQ, klemy ?
i chyba czeka Cię dokładna diagnostyka błędów
I jeszcze uzupełnij profil, by było wiadomo z jakim silnikiem mamy do czynienia w przyszłości :)
