K11 brak 1,2, i wstecznego biegu
maveric
Mam micrusa K11 , 97r 1.0 16v
Padła mi skrzynia, przestały wchodzić biegi 1, 2 i steczny.
Nie da się w ogóle wrzucić biegu.
Czasami uda się włączyć 2-kę, ale to żadko.
Da się taką usterkę samemu naprawić w ale amatorskich warunkach ?
Ewentualnie może ktoś polecić warsztat we Wrocławiu gdzie to naprawię po dobrej cenie ?
A może od razu szukać innej skrzyni ? tylko jakiej ? gdzie znajdę symbol skrzyni ?
Irek
Jesteś pewny że to skrzynia, a nie np.wybierak?
W Oplu kiedyś miałem podobny przypadek i winny był z zużyty sworzeń na slimaku od wybieraka, po wymianie za 13zl jak ręką odjal.
Sprawdziłem, problem leży chyba w sprzęgle. Dziwnie się zachowuje sprzęgło, a po wciśnięciu sprzęgła przy próbie wrzuceniz biegu,
zgrzyta.
Bez odpalonego silnika , biegi wchodzą bardzo dobrze. Nic się nie blokuje, nie ma problemów z wrzuceniem biegu.
U mnie tak samo na nieodpalonym silniku wchodziły dobrze.
sprzęgło swoją drogą.
jest też coś takiego jak regulacja skrzyni.
Powiedz mi bo nissana mam od nie dawna i jeszcze aż tak nie jestem zaglebiony w mechanikę i nie chce też podpowiadac bzdur, czy lewarek jest łączony linkami?
W zasadzie to auto użytkuje moja córa, więc sam nie mam pojęcia, jak to jest rozwiązane, ale
widząc w instrukcji naprawy, to są to dźwignie metalowe.
Problem rozwiązany.
Wymienione całe sprzęgło. Się wzieło i "dokonało żywota".
Koszt - 500 zł (robocizna - 200 zł, + cześci 300 zł)
