Problem z Almerą
Michał2255
Witam serdecznie.
Zwracam się uprzejmie do Was doświadczonych użytkowników Almer.
Mianowicie mam mały problem ze swoim autem Nissan Almera N16 2002r (przed liftingiem), 1,8 benzyna
Opiszę problem w podpunktach będzie łatwiej:
1. Zapaliła mi się kontrolka check engine, byłem u elektryka, który sprawdził i powiedział, że wyskoczył błąd na czujniku lambda (z tego co zauważyłem to jedna wartość była na + 900 i schodziła niżej, natomiast druga wartość na -26) i to jest on problemem natomiast pochwili powiedział, że jednak chyba nie bo wskaźniki się zmieniają.
2. Nie odpala za pierwszym razem od tygodnia.
3. Przy odpaleniu na zimnym silniku słyszę tak jakby klekotanie
4. Po usunięci błędu 2 dni temu, dziś ponownie mi się zapaliła dioda.
Nie wymieniałem świec od 4 lat - słyszałem że to też może być tego powód
Michał
Nie jest na gaz.
I tu jest problem...elektryk zapomniał mi podać numer błędu
Ale zaraz pojadę i mi poda, bo podłączy drugi raz
Tak więc kod usterki to PO420, opis Sprawność katalizatora za mała (Bank 1)
Dodam, że to nie odpalania jest tylko i wyłącznie na zimnym silniku
Katalizator ma za małą sprawność o czym zapewne informuje druga sonda lambda za katalizatorem i stąd te problemy. świece warto wymieniać regularnie, koszt niewielki a różnica spora w pracy silnika.
