Kokpit. Podświetlenie wybieraka automat. skrzyni biegów
MMartinus
Witam. Może ktoś z Państwa wie, czy numery biegów [ P, R, N, D] które są napisane wzdłóż wybieraka skrzyni biegów powinny być podświetlone? Może bardzo często się nim  nie rusza, ale przy manewrowaniu np. na ciasnych parkingach w nocy jednak by życie umiliło. Na desce rozdzielczej też się nic nie wyświetla.
Pozdrawiam.
Muszę się upewnić, ale na 99% w T1 są podświetlane, na desce też ... niestety, najczęściej żarówki już dawno umarły
Czyli w T2 tym bardziej powinno być komfortowo ;)
Dlatego nie miałem 100% pewności
u Tomka w automacie widać "pod światło" że z prawej strony deski są widoczne cyfry ... ale też się nie świecą
przy lewarku nie pamiętam, ale chyba były tam jakieś przewody.
Właśnie dzwoniłem do Daniela ... potwierdza, że są u Tomka te okienka w desce
mało tego ... te okienka są nawet w jego manualu ;)
U mnie w manualu 93r są - raczej jest miejsce na żarówki [ P, R, N, D] // potwierdzam teorię  "lemm69"
Michał popatrz dobrze na zegary na ich prawą stronę ;)
Edytowane przez DanielZ
Muszę jakoś delikatnie ściągnąć tą plastikową obudowę otaczającą wybierak biegów i tam zajżeć. Może są tam jakieś poprzepalane żaróweczki. Boję się tylko, żeby przez tą moją ciekawość nie połamać tych stuletnich plasticzków w szczególności, że wyjątkowo tam akurat jeszcze nic nie trzeszczy.
Odnośnie dyskusji, czy w T1 jest podświetlenie czy też go brak
odnalazłem te zegary z byłego auta Daniela, przypominam V6 manual:
widok z tyłu:
widoczne napisy P R N D 2 1 .... czyli ????? :)
dla porównania, poniżej moje zegary (również V6 manual, ale inny rocznik/wersja)
