seebik86 Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 hej, Jak naprosciej spuscic z ukladu caly plyn ???nie ma podnosnika i jakos z gleby,jest jakis korek albo spust???? ile wchodzi plynu do ukladu??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Poluzuj opaskę na dolnym wężu ściągnij ją, odkręć korek nalewowy chłodnicy. Przed spuszczeniem dobrze jest włączyć silnik by poruszyć i rozgrzać trochę płyn w układzie. Oby tylko nie nagrzać do maksimum bo grozi poparzeniem a jeśli już trzeba poczekać do przestygnięcia. Płynu przy silniku benzynowym, nie masz uzupełnionego profilu, w zależności od rocznika wchodzi od 9,4 do 11 litrów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seebik86 Opublikowano 12 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 A jak odpowietrzyc uklad pozniej???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Po spuszczeniu płynu zakładasz wąż na chłodnicę, dokręcasz opaskę i nalewasz płyn pod korek. Można rurką górna (od chłodnicy) popompować trochę tak by się nie przelewał przez korek. Jak już nie ubywa zakręcasz korek chłodnicy, dolewasz płyn do zbiorniczka wyrównawczego (warto z niego tez ściągnąć płyn i przeplukać go przy wymianie) uruchamiasz auto otwierasz grzanie kabiny (grzanie kabiny włącz przy spuszczaniu zleci z nagrzewniczki) nastawiasz wentylator na dowolny bieg i czekasz. Po jakimś czasie gdy przestygnie sprawdzasz czy wyciągnął płyn ze zbiorniczka i sprawdzasz czy w chłodnicy jest pod korek jeśli nie ma uzupełniasz i powtarzasz zabieg. Potem uzupełniasz w zbiorniczku na max i po robocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seebik86 Opublikowano 12 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 dziekuje za info.pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
