nagrzewnica ogrzewania kabiny 1,5 dci 2007
aadam12
Nagrzewnica w kabinie nie nagrzewa się. W salonie Nissan Rzeszów zalecono wymianę termostatu. Po wymianie - dalej to samo. Stwierdziłem , że jeden przewód doprowadzające ciepłą ciecz z układu chłodzenia do nagrzewnicy jest ledwie letni a drugi zimny - z czego wnioskuję, że nie ma obiegu w układzie. Czy przyczyną może być pompa wody? Nadmieniam, że nigdy nie miałem problemu z przegrznym silnikiem a pompa wymusza obieg na chłodnice i cały układ. Może jest jakiś zawór lub czujnik który otwiera obieg na grzanie kabiny przez nagrzewnicę ?
No jest zawór , termostat i to wszystko .
ups , odpowiedziałem Ci w innym temacie .
A węże z chłodnicy też są tylko letnie ?
No bo jeśli nagrzewnica jest zimna to chyba tak nie do końca układ jest odpowietrzony , albo .....no ale termostat masz nowy !
Na początku ciepłe , a nawet potem gorące są węże od bloku silnika z przodu przez trójnik do tylnej części silnika, potem gdy termostat "puści" obieg na chłodnicę to też inne przewody. Letni cały czas jest przewód od trójnika do nagrzewnicy, a całkowicie zimny jest przewód powrotyny od nagrzewnicy do trójnika. Z tego co wiem to odpowietrznik jest tylko jeden na termostacie... chyba, że jest coś do odpowietrzenia wewnątrz kabiny przy nagrzewnicy, ale chyba nie.
