26tuniu Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Witam koledzy, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Note 1,4. Mam pytanie dotyczące felg, czy felga 6,5Jx15 4x100 ET45 bedzie pasowała? głownie chodzi mi o ET czy nie będzie tarła (czy nie wejdzie za głęboko). z góry dzięki za informację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Dla rozmiaru 6,5x15 przewidywane przez producenta osadzenie wynosi ET42. ET45 przewidziane jest dla szerokości 5,5x15. Kwestia sprawdzenia, niby 3mm to niedużo ale czasem milimetr stanowi problem nie do pokonania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
26tuniu Opublikowano 14 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 W dniu 14.10.2015 o 08:06, TESTER 1956 napisał: Dla rozmiaru 6,5x15 przewidywane przez producenta osadzenie wynosi E42. E45 przewidziane jest dla szerokości 5,5x15. Kwestia sprawdzenia, niby 3mm to niedużo ale czasem milimetr stanowi problem nie do pokonania. Najlepiej to chyba ściągnę alusa i założę stalową i sprubuję obrócić. Chyba tak bedzie najlepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Dokładnie, zawsze jest jakiś zapas bezpieczeństwa, może zdarzy się że zmieścisz się w nim, sprawdź też przy skręconych w jedną i drugą stronę kołach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
26tuniu Opublikowano 14 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Dzięki za podpowiedź. narazie zobaczę na samych felgach bo nie mam jeszcze opon. W dniu 14.10.2015 o 09:40, TESTER 1956 napisał: Dokładnie, zawsze jest jakiś zapas bezpieczeństwa, może zdarzy się że zmieścisz się w nim, sprawdź też przy skręconych w jedną i drugą stronę kołach. znalazłem coś takiego http://www.schmer.pl/konfigurator-felg/13/158/320/15x6.50/1/dowolny/45 skoro można założyć felgę aluminiową 6,5J 15" do Note to chyba stalową też. czy jest jakaś różnica?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Najistotniejsze jest osadzenie "ET" no i rozmiar ma się rozumieć, materiał z jakiego wykonana jest felga jest mniej istotny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luzaczek5 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 i jak weszłą ci ta felga 6,5j? bo mam ten sam dylemat: czy w note 1,5 dci 2006 rok mozna zamontowac felgi z Renault 15'' 4x100 et 45 6,5J piasta 60mm opony zimowe 195/65r15 91Tniby nissan preferuje 5,5 x 15 ET45 6 x 16 ET45ale pytanie czy 6,5j nie jest za duże na osadzenie et45? sprawdzał ktos? felgi stalowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moons Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Tematy na forum mega stare o felgach ale może ktoś od tego czasu już coś wypróbował Czy do Note wejdzie taka felga z Micry? http://allegro.pl/felga-nissan-note-micra-k13-15x5-5j-et50-4x100-i6873530677.html#thumb/1 Parametry identyczne jak felg od nota, tylko ET nie 45 a jest ET50, czyli felga wejdzie 5 mm głębiej, na zimę to byłoby nawet lepiej tylko czy nic nie będzie tarło o zacisk bo tył na 100% wejdzie na bęben. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
