[P11]Problem z przyspieszaniem przy mocniejszym dodaniu gazu dlawi sie i dziwnie buczy paliwo sama bézyna
Marcin21
Witam.  Mam taki problem w p11 97r 115km , że przy przyśpieszaniu auto mi się dławi, buczy- nie wiem czemu. Kable i świece ok.
Chodzi tylko na benzynie... a  i jak odpalam rano , to mam wysokie obroty   koło 1600 ,delikatnie dodając przyspiesza ,ale na pewno nie tak jak powinno  i jak zmienię z 2 biegu na 3 - to po chwili szarpie, wolno spadają obroty .
czyli gazu nie masz wcale rozumiem
Przyczyn może byś sporo
Skoro twierdzisz że zapłon iskra itp są ok to wina leży w doborze dawki paliwa a za to odpowiada sporo czujników których uszkodzenie polega na złym sygnale do Ecu a co za tym idzie Ecu wysyła nie prawidłowy sygnał z dawką paliwa ...
i tu można zacząć od klasycznych
MAF- przepływomierz
czujnik temperatury silnika
jak mówisz że Buczy to stawiam na za ubogo - Sprawdzenie Przepływki w 1 kolejności
tak na początek
MAF- przepływomierz
tak na początek
Witam . W jaki sposób to sprawdzić ?? Bo nie mam skąd wziąć  drugiej .A co do gazu ,to był chyba wcześniej  - tylko nie ma parownika i mixsera ,bo to chyba jakaś starsza instalacja.
