speedy_LU Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Witam Przy okazji innego problemu chciałem rozwiazać problem świecącej się od zawsze lampki hamulca ręcznego. Interesuje mnie przede wszystkim schemat elektryczny modelu X-Trail 2.2dCi T30 z końca 2006r, ewentualnie 2007r. Wcześniejsze schematy znalazłem ale do mojego modelu nie. We wcześniejszych pokazany jest VDC/TCS/ABS control unit (do niego dochodzi na 76 pinie parking brake switch i na 40 Brke fluid level switch) obok ECU za schowkiem i tam dochodzą kabelki związane z zaświeceniem się lampki zaciągniętego hamulca ręcznego. Teraz mój problem jest taki, u mnie obok ECU nie ma żadnego dodatkowego modułu i nigdzie takowego nie namierzyłem. Czy może ktoś z Was wie gdzie mogę szukać nońców kabli czujnika ręcznego i czujnika poziomu płynu hamulcowego?? Oba czujniki masują, potrzebuję sprawdzić drugi kabel w obu przypadkach, ale niestety nie wiem gdzie szukać drugich końców tych przewodów, mam jakąś dziwną wersję tego pojazdu. Nadmienię że nie ma czujników końca klocków hamulcowych które też mogą wączyć tą lampkę. Obstawiam że może być uszkodzony kabel od czujnika poziomu płynu chłodzącego bo była kiedyś uszkodzona główna wiązka za błotnikiem, nie chciałbym jednak tego rozbebeszać bo jest łądnie zrobione a jedynie wymienić przewód. Czujnik poziomu płynu hamulcowego wykluczyłem bo był przekładany do innego samochodu i nie było problemu. Z góry dzięki za każdą podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
