Melmack Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 (edytowane) Witam.Wiem ze temat był wałkowany ale albo ja nie potrafie szukać albo temat zamknięty.Mam terrano I z 91 r.Obecnie mam załozone koła 15 cali z oponami o szerokości 270 i profilu 70.Nie wiem jakie jest ET i jaka szerokośc.Chcę na zimę zakupić stalowe 15 stki i na to założyć o szerokośći około 235 do 255.Jakie mam felgiszukać?Mam założone plastikowe poszerzenia błotników oszerokości około 5 cm więc wejdą na pewno.Pozdrawiam Edytowane 16 Października 2015 przez Melmack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 takie info są też na samych felgach z regóły bite od tyłu ew podeprzyj się samym allegro znajdziesz też tam info co pasuje do twojego auta bo osobiście nie mam pojęcia co Ci doradzić nie mój klimat ale z tego co masz możesz pomierzyć szerokośc felgi a to wyznaczane jest w calach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariah Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 (edytowane) To jakie felgi powinieneś kupić zależy od tego co chcesz uzysać (wysunąć na zewnątrz koło, schowac głębiej, ma być tak jak jest teraz). Ale po pierwsze: odkręć koło i znajdz oznaczenie na feldze od wewnętrznej strony (na felgach stalowych oznaczenie jest po zewnętrznej - choć nie wiem czy zawsze). Możesz też tak jak radzi kolega znaleźć takie co masz na allegro i stamtąd czerpać info. Po drugie: jeśli chcesz by koło było tak samo odsadzone od piasty szukaj o takich patametrach jak masz, jeśli ma bardziej wystawać niż masz to ET musi być mniejsze (oczywiście przy taiej samej szerokości felgi) - ET jest wyrażane w mm. Prawdopodobnie masz felgę 7" i ET w granicy 15-25 (ale to tylko teza niczym nie poparta prócz mętnymi obserwacjami - więc to żaden wyznacznik). Możesz wrzucić też zdjęcie felgi tu i może ktoś po wzorze będzie mógł Ci pomóc w rozszyfrowaniu. Pozdrawiam Edytowane 16 Października 2015 przez Mariah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 W necie znajdziesz bardzo prosto jak obliczyć ET (odległość od brzegu do płaszczyzny montażowej-1/2 szerokości) Żeby z tymi poszerzaniami wyglądało ok pewni ET w okolicach 0, felga szerokości 6-7" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Na te oponki felgi o szerokosci 7" bedą w sam raz. A ET to tak jak Hugh mówi, ja bym nawet się na jakiś mały - pokusił (może -2 albo -5) zależy ile poszerzenia przykrywają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Melmack Opublikowano 20 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Witamch kołach ciut .Obejrzałem sobie dziś moje koła 15 cali..Szerokość to 8 cali.Pali moja maszynka na tych felach niemało.Mogę kupić od patrola ale o szerokośći 6 cali.W tabelach dedykowana jest o szerokośći 7.Więc czy te sześć to nie będzie zawąskie?Opony chcę wrzucić o szerokośći max 255 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Do opony 255 najodpowiedniejsza będzie felga 7", co do felg z patrola to odradzałbym dlatego że większy jest otwór centrujący (dla partola 110, terrano ma 100). Na 6" opona 255 da się założyć, ale wg mnie wygląda dziwnie nieco - za wąska jest i opona idzie bardzo do góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 (edytowane) Jak kupujesz typowo na zimę, to kup te 235 szerokosci moze. Nie wyglada na tym zle a jest lepszy stosunek kg/cm2 czyli teoretycznie powinien lepiej na śniegu sobie radzić. Edytowane 21 Października 2015 przez Badger1s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Do opony 255 najodpowiedniejsza będzie felga 7", co do felg z patrola to odradzałbym dlatego że większy jest otwór centrujący (dla partola 110, terrano ma 100). Na 6" opona 255 da się założyć, ale wg mnie wygląda dziwnie nieco - za wąska jest i opona idzie bardzo do góry Ja na 6" mam założone 265 i dziwnie nie wyglądają, ale to może przez bieżnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Hehe, panowie, Czifu tutaj macie porównanie patrolowych felg 6- i 8-calowych a tutaj opony 31x10,5 czyli 265 właśnie na tych drugich felgach tamte 6-calowe wydałem kumplowi za darmo, założył na jedną zapas 31" i naprawdę wyglądało to śmiesznie żeby nie powiedzieć karykaturalnie ... balon, po prostu balon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Melmack Opublikowano 21 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Jak dobrze z mądrymi pogadać. .Czyli nie brać tych od patrola?Nawet nie wiedziałem że w patrolu jest większy centrujący.No to szukam dalej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 spokojnie możesz patrolowe fele zakładać wiem co piszę, 2,5 roku na takich jeżdżę , otwór centralny jest większy i fele wiszą jedynie na szpilkach ... i nie to że po asfalcie auto jest katowane w terenie i nic się nie dzieje napisał bym coś jeszcze bardziej "gorszącego" ale może odnajdę tamten temat to sam ocenisz no nie mogę znaleźć w każdym bądź razie felgi które widzisz były przespawywane (powrót do oryginalnego ET) oprócz tego nakrętki są od alu jak widać jeżdżę, żyję ale nie to żebym namawiał do takich manewrów, zrobiłem to na własne ryzyko i własną odpowiedzialność natomiast podtrzymuję (i nie tylko ja) iż można, aczkolwiek nie powinno się jeździć na patrolowych felgach w Terrano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Jurek wszystko można - ale dla mnie takie rozwiązania to druciarstwo. Melmack: ja też znam kogoś kto jeździ w terrano na patrolowych felgach i nic się mu nie dzieje, ALE jeżeli kupujesz to kup takie jak fabryka przykazała - jeżeli coś się stanie jednak kiedyś to mogą z tego być problemy - więc po co samemu się podkładać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Nie druciarstwo, bo spawali to w profi warsztacie poza tym podkreślam: to ktoś przede mną zmienił ET z (-)20 na (+)20 ... ja wróciłem do (-) Ale fakt, gdybym wiedział, że był taki manewr to bym ich nie kupił bo tanie też nie były fele 8 stów + kupa mojej roboty + spawanie (??) + "piasek&proszek" (??) z 1,5 tys. lekko poszło ... ale są zaye ...ste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 (edytowane) Jurek - nie chodziło mi o spawanie - tylko o niedopasowany otwór centrujący - ponadto Ty akurat to zdaje się w większości jeździsz po bezdrożach - natomiast ja rozważam sytuację kiedy na drodze coś się stanie, nie wspomnę oczywiście o tym że taka felga ciężko się centruje i przy większych prędkościach koło "bije". Rozwiązaniem są pierścienie centrujące w sumie - więc jeżeli Melmack masz w planie także zakup takowych to już się nie czepiam Edytowane 22 Października 2015 przez saydack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Arku, wcale nie w większości ... wręcz odwrotnie 2,5 roku ... przyjmuję że ok 25 tys km zrobiłem na tych felgach, z tego 95% po asfalcie i to wcale nie 50/h nic się nie dzieje bicia też nie ma, przy takim rozmiarze opon to one niwelują ewentualne bicie ------------------------------ Przed chwilą pojawiły się na Giełdzie fele 4 szt. stan idealny. 15/10" 800 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Fajowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Takie jak moje tylko że moje to oryginalne Mangelsy z 3mm stali , a te jeśli kosztują 8 stówek to pewnie chińszczyzna ET wygląda na jakieś (-) 20 ... 30 trójkąty czy kółka ... Mangelsy tak miały/mają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziarus Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 te fele mają około -50 et , takie wiaderka tylko do opon 35c w górę . Większość zmot ma fele na dystansach a te trzymają się na śrubach i dają radę , oczywiście jeśli co jakiś czas nie sprawdzasz stanu szpilek , koła itp to po jakimś czasie może i coś strzelić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 dokładnie potwierdzam te folgi mają około -50 ET miałem takie same i niestety mi się nie mieściły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 A tak poza tym to z tyłu i tak fela trzyma się na szpilkach więc nie widzę rużnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziarus Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 a ja takie mam kupowałem na sztuki i komplecik mnie wyszedł razem z renowacją 600 zł . Cena tych jest atrakcyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Takie same fele chłopaki ode mnie kupowali do Rzepów, coś koło 150 zeta/szt. przy niższym ciśnieniu gięły się niemiłosiernie ... no i lekkie były Wiedzieli że są do d... , właściwie do lansu a nie off roadu Trzeba to brać na logikę ... dobre felgi nie mogą kosztować 200/sztukę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziarus Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 nie do końca tak ,dobre wiaderka 600 zł sztuka używane do renowacji 200 zł , szczególnie że na rynku wtórnym ciężko znaleźć nabywcę na nie . Miałem okazję mieć w ręce chinola i ten wagą dorównywał aluminiowej feldze . Ja wychodzę z założenia że lepiej mieć dobrą używkę niż gówniana chińszczyznę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Ja wychodzę z założenia że lepiej mieć dobrą używkę niż gówniana chińszczyznę Otóż to ... ciągle pamiętam przypadek Regwita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
