Antenes Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Oki wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 mam ikazje kupic felgi w cenie dystansow tylko ze jezdzily na "mitasubiszi" i maja et (-)10 moge bez obaw zalozyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziarus Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 a micusie nie mają otwory na piasty 87mm ? Sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 ten ma niby 111 a jeszcze jedno pytanie opony 225/75 na felge szerokosci 8j dadza rade? czy wypadalo by dac szersze oponki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Felga będzie miała ok 203 mm, opona 225mm więc chyba powinny dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 ten ma niby 111 a jeszcze jedno pytanie opony 225/75 na felge szerokosci 8j dadza rade? czy wypadalo by dac szersze oponki? prawie niemiecki tuning Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 no wlasnie tego sie obawiam zeby sie nie ponaciagaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariah Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) Opony 225 na felgę o 8 cali założysz. Jest tylko ale... Jak wspomniał hugh trochę za wąskie opony/za szeroka felga (choć przy tej wysokości opony nie będzie problemu z naciągnęciem opon). Minusem może być skłonność do odklejania się opony od felgi po upuszczeniu powietrza. Jeśli kupujesz felgi poszukaj raczej 7 cali do opony 225, jeżdżę na tych od patrola (takie jak na poprzedniej stronie wklejałeś) mają 7cali i opona 265 układa się ładnie. Aha, ET tamtych (przynajmniej u mnie) to +13 P.s. Jeszcze słowo o dystansach, mam je założone u siebie (50mm). Dystanse ze względu na rozmiar otworu na piastę trzymają się na szpilkach, felgi zresztą też i zarówno mt-ki 31/10,5 R15 jak i koła 265/70R16 trzymają się ok. Tylko niezależnie czy to dystanse, czy to felgi o większym otworze na piastę każdy z nas montuje je na własną odpowiedzialność. Edytowane 27 Grudnia 2015 przez Mariah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Tylko niezależnie czy to dystanse, czy to felgi o większym otworze na piastę każdy z nas montuje je na własną odpowiedzialność. Tak, i tego się trzymajmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) no ja mam wlasnie te felgi co wklejalem foto z patrola k160 i na tym opony 225/75/16 nowe km2 dlatego nie chcezmieniac opon. Szukam felg juz kilka dni 16" z et okolo (-15) i nic wiec raczej kupie dystanse, a pierscienie centrujace juz mam 110/100. Edytowane 27 Grudnia 2015 przez chudy__ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariah Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Jeśli robisz to tylko dla wyglądu, to przy pogodzie jesienno-zimowo-wiosennej (deszczowej) będziesz miał ciągle ochlapane boki samochodu i mówię o jeździe po asfalcie. Pierścienie pomogą Ci tylko przy zakładaniu dystansów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) wyglad to jedno bo teraz tak troche wasko jest, a po drugie chcialbym zeby byl troche stabilniejszy na przechylach i zakretach, ochlapane boki nie beda bo zaloze poszerzenia ktore mi zostaly z innego auta i idzie je dopasowac do mavericka. Edytowane 27 Grudnia 2015 przez chudy__ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Panowie czy takie felgi z oponami 265/70R16 nie wadziły by przy skręcie? Bo mam już dosyć ograniczonego skrętu przy fabrycznych felgach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariah Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) A jakie to są "takie felgi"? U siebie mam takie opony w wersji zimowej i nie haczy nic, lecz samochód trochę podniesiony i mam dystanse, bez nich koło obcierało przy pełnym skręcie o wspornik drążka. Z felgami ET -25 i bez dystansów też jest ok. Poza tym, że potrzebne są poszerzenia. Edytowane 12 Stycznia 2016 przez Mariah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 http://allegro.pl/felgi-stalowe-bullface-8x16-6x139-7-toyota-nissan-i5904701066.html O takie wczoraj byłem zakręcony i zapomniałem linka wstawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariah Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 By pomóc potrzeba też trochę Twojej inicjatywy. A dokładniej podanie co masz teraz założone (jakie felgi, bo opony rozumiem że masz 265/70/16). Jeśli teraz masz felgę 7cali i et w granicach 25 to kupując felgi z linku przesuniesz oś obrotu o 22mm na zewnątrz. Na pytanie czy to Ci wystarczy musisz odpowiedzieć sam, tylko Ty wiesz do jakiego efektu dążysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smutekh Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 mam ikazje kupic felgi w cenie dystansow tylko ze jezdzily na "mitasubiszi" i maja et (-)10 moge bez obaw zalozyc? A możesz podać gdzie można te pierscienie kupić i za ile ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 panowie takie pytanie, czyw aucie z 4x4 felgi musza miec takie samo ET na przodzie i tyle czy moze roznic sie parami i nie ma to zadnego znaczenia?(bo tak mi sie wydaje ze raczej nie wplywu) znalalzem felgi tylko ze roznia sie osadzeniem ale szerokosc ta sama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 raczej nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smutekh Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Dzięki chudy_ za odpowiedz w sprawie pierścieni........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 aa kurde sory zaraz zapomnialem calkiem o tym nawet nie czytalem nic jak pisalem ostatnieog posta w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Takie oto felgi zakupiłem https://picasaweb.google.com/114788471820207779491/BezNazwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matis_uaz Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Takie oto felgi zakupiłem https://picasaweb.google.com/114788471820207779491/BezNazwy Uszanowanko .. nie chce c martwić ale na moim złomowym kompie nie robi twój plik z obrazkami , i co my teraz??? Chcem widzieć , patrzam! nie widzem ,tuż piknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 http://www.fotosik.pl/zdjecie/4aa8fa7b57621710 Może teraz będzie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matis_uaz Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Pogratulować koledze nowego nabytku ,fajne ,chromowane ,odsadzone ,dodają charakteru gablocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
