[n14] wiązka (podgrz. foteli, wycieraczki lamp, czujnik temp.)
antoniq
Witam serdecznie!
Musiałem pożegnać się z moim sunnym 1.4 (5d) ale miał ona bardzo fajne wyposarzenie: podgrzewane fotele, wycieraczki ze spryskiwaczami na reflektory i czujnik temperatury zewnętrznej. Właśnie kończę wydobywanie z niego wszystkich części ;)
Moje pytania brzmą: Czy wiązki w sunnych na wtrysku były takie same? Czy w sunnym 1.6sr znajdę kostki do podpięcia foteli i wycieraczek? Czy jest możliwe, żeby temperatura wyświetlała się na licznikach z obrotomierzem (w 1.4 licznik był bez obrotomierza i żeby zobaczyć temp. trzeba było nacisnąć pokrętło na liczniku)? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Co do grzania tyłka i wycieraczek na lampy to musisz pogrzebać pod fotelami i w pasie przednim za reflektorami. Do wycieraczek na lampy to kostka 6-cio pinowa jak dobrze pamiętam. Pod fotelami do grzania tyłka jest kotka 3-pinowa.
Dzięki! Czyli rozumiem, że instalacja w 1.6sr jest taka sama jak w tym 1.4 z podgrzewanymi fotelami i nie muszę przekładać wiązki czy dokładać kostek? To rewelacja :D A gdzie ten czujnik temperatury sie znajduje i czy przypasuje ktoś może wie?
Musisz poszukać kostek - inaczej nie będziesz wiedział czy masz pociągniętą wiązkę czy też nie. Jak nie masz, to czeka cię przekładka :]
