problem z wskazaniem chwilowego spalania
jacekvi
No a jak ma pokazywać , przecież kilometry "nie lecą" , a paliwa ubywa ,
Jak dla mnie to prawidłowo wskazuje !
U mnie też tak jest,jak na postoju to idzie na maxa,jak tylko się ruszy to zbiega do zera.A zero osiąga po zdjęciu nogi z gazu w czasie jazdy(hamowanie silnikiem)
jak podczas jazdy wrzucę luz i auto się toczy to pokazuje zero,jak się zatrzyma idzie na full i wydaje mi się że obroty silnika są delikatnie wyższe dzieje się tak od kilku tygodni,wcześniej występowało sporadycznie
W czasie jazdy na luzie pokazuje całkowite 0? Powinno pokazywać jakieś minimum stosownie do prędkości,a w miarę zmniejszania prędkości,rosnąć do maksimum
tak podczas jazdy na luzie biała kreska cofa się do zera czyli niknie,a na postoju leci w prawo i jest cała biała
Już pisałem komuś innemu. Gdy prędkość wynosi 0 (zero) nie da się wyliczyć spalania chwilowego, gdyż każdy wie, że nie da się podzielić przez zero. Granica takiego "wyniku" jest w nieskończoności, stąd i chwilowe spalanie jest nieskończone. Założę się miliard dolarów, że zawsze tak miałeś.
Po drugie wrzucając na luz w trakcie jazdy nie może pokazywać zero. Czas na nowe okulary hihihih
Zero pokaże Ci w trakcie hamowania silnikiem, tylko wtedy spalanie jest zerowe.
