[K12] Problem z odpalaniem
szyszek
Witam.
Mam problem z samochodem micra k12 2005 rok 1.4 16v.
Problem polega na tym, że samochód nie odpala. Na zapłonie nie pojawia się plus na pompie paliwa. Po podaniu plusa prosto z akumulatora na pompe samochód odpala, lecz ten dodatkowy plus jest potrzebny tylko na zapłonie i w trakcie kręcenia rozrusznikem. Gdy silnik już pracuje ten dodatkowy plus można odpiąc i samochód chodzi na oryginalniej wiązce.
Komputer nie pokazuje żadnego błedu.
NIe mam pomysłu gdzie szukać usterki.
to stało się nagle?? czy z taką wada kupiony??
Na początku sporadycznie się zdarzało, potem był spokój przez trochę czasu i teraz już jest tak, że sporadycznie odpala.
I zawsze jak jest wilgotno na dworze.
Edytowane przez szyszek
a to jak sa cewki to OK,
wychodzi na to, że zanika napięcie po przekręceniu na rozruch, tak jak na innych odbiornikach (zapalniczke itd), sprawdź, może poprzednik przepiął się  z jakiegoś powodu, a wilgoć powoduje dłuższe kręcenie i może dlatego tak jest
Ale nawet po przekreceniu na zaplon nie slychac charakterystycznego dzwieku dla dzialajacej pompy ktora dobija cisnienie do wtryskow.
Zobacz przekaźnik od pompy paliwa i idące do/z niego przewody.
A gdzie go znajde?
Przekaźniki masz pod maską.
A konkretnie wiesz ktory to jest? Bo w skrzyneczce na pasie przednim jest tylko przekaznik od klaksonu a w bialej skrzynce pod lewa lampa (pd strony kierowczy) jest tylko jeden przekaznik ktory mozna pod to podciagnac ale jest on opisany jako przekaznik do zaplonu a dopiero od niego odchodza przewody na inne przekazniki i wlasnie w tych przekaznikach jest przekaznik od pompy paliwa, tak to wyglada na schemacie a w rzeczywiatosci nie wiem gdzie jest przekaznik od pompy.
Powinna być skrzyneczka z przekaźnikami a na pokrywie będziesz miał opis, który jest od czego.
A masz alarm? Miałem kiedyś taką sytuację. Samochód odpalał i po jakimś czasie gasł. Raz było dobrze, a raz znowu to samo. Kumpel mechanik doszedł do tego w 10 min. Okazało się, że wina leżała w sterowniku centralnego zamka. Sterownik był połączony razem z alarmem i po zamknięciu pojazdu, odłączał także zasilanie na pompę. Uszkodzony sterownik robił psikusa. :)
Okaże się, że to drobnostka typu masa. Aby mechanik nie wymienił przy tym pół samochodu. :)
Z elektromechanikiem żyję w zgodzie także na kasę nie naciągnie ;)
Pierwsza diagnoza padła na całą tą białą skrzynkę z przekaźnikami i bezpiecznikami. W środku była spora ilość piachu który wrzuciła tam woda.
Sprawa rozwiązana. W środku tej białej puszki pod lampą oprócz tych wpinanych są jeszcze wlutowane przekaźniki od drugiej stron na płytce. Dwa zostały wymienione i samochód działa. Koszt naprawy 50zł.
Dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia
Dzięki za pomoc.
To masz podobnie jak u mojej córki w Clio. Przekaźniki, 3 sztuki spuchły (od góry wszystko wygląda cacy) spuchnięte przy bolcach. Lecz samochód odpala ale czasami szarpie, obrotek spada na 0 i na odwrót. Prócz tego pokazuje błędy rzeczy których w tym samochodzie nie ma (np. tempomat, wiatrak klimy). Pokazuje zwarcie lambdy a na nowej również. Aktualnie zamówiony inny sterownik-komputer.
Piszę, bo Clio to francuz i może w Twoim też już francuzi łapkę maczali.
topielec???
Może nie topielec ale z tej strony była stłuczka kiedyś i przez pewien czas samochód jeździł bez plastikowej osłony wewnątrz nadkola i wtedy ta puszka jest na wierzchu.
