hincior Opublikowano 28 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 (edytowane) No ja odpialem wtyczkę od egr i samochód normalnie jeździ już nie zamula, nie świeci się kontrolka checka co prawda takiej mocy nie ma ale idzie bez problemu więc sądzę że tylko egr muszę kupić bo na kompie wyszło coś o czujnik recyrkulacji spalin A Edytowane 28 Października 2015 przez hincior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 To napewno egr.a jakim programem sie polaczyles bo blad ktory mowiles 081 to blad z grupy Df 081 renault.a ze check ci zgasl po odlaczeniu wtyczki i wywala ci blad to normalna rzecz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hincior Opublikowano 28 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 (edytowane) Wczoraj byłem w dobrym warsztacie i podobno się podpiął - pokazało jakiś błąd 0081 . Dziś byłem w Bosh'u i na początku był problem z połączeniem się ,w końcu jakoś ogólnie sprawdził i czujnik recyrkulacji spalin A,więc wyjechałem od nich odpiąłem egr i nie ma check'u , jeździ normalnie ,nie czuć całej mocy - ale jest ok , myślę że tylko egr wymienię i będzie wszystko dobrze. Edytowane 31 Października 2015 przez Skyller Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Ja czyscilem w lecie egr.jak bedziesz wymienial to uwazaj na srubki bardzo latwo zarwac gwint egr sklada sie z dwoch czesci i podkladki bardzo cienkiej wyjmowanie z kolektora to tez nie latwa sprawa zeby go nie pozabijac bo on jest aluminiowy.moze najpierw wymij przeczysc ja dokladnie go umylem w ropie pedzelkiem wyszorowalemm aby sie nie zacinal.moze to wina tej drugiej czesci elektrycznej co wpinasz wtycze.przeczysc styki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hincior Opublikowano 28 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Bo błąd, czujnik recyrkulacji spalin A, to jest stanowczo od egr tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hincior Opublikowano 4 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Siema, a więc daję sprawozdanie do tego co dolegalo mojej primerce wszystko było spowodowane zaworem egr,zawór został wymieniony wszystko wyczyszczone i brak czerwonego checka i samochód ma normalna moc.Pozdrawiam A i dodam odpowiedź kolegi który wyżej pisał że komputer bosha mi nic nie znajdzie, a jednak znalazł mi wszystko i za sprawą tego kompa ta usterka została naprawiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 No widzisz.....po wielu trudach aż się w końcu udało. Od razu mówiłem/pisałem że Bosch Ci pomoże. Pozdrawiam i jak najmniej awaryjności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
