Hamulce. Gorące bębny, kłopoty z trakcją
Johnny25
cześć, mam problem. Wczoraj zaczęły się u mnie jakieś drgania na kierownicy przy wyższych prędkościach tj. ok. 80km/h, gdy się zatrzymałem oba tylnie koła były gorące, podejrzewam że mogły łapnąć  szczęki tylko powiedzcie mi co mogło to spowodować? jak się do tego zabrać czego dopatrywać się po "rozłożeniu"? Szczęki niby były rozbierane w warsztacie i sprawdzane przez mechanika - od tego sprawdzenia zrobiłem może z 200km.
Mój samochód to terrano II  long z 2002r.
w bębnie jest sporo rzeczy które odpowiadają za pracę hamulców , może to być tłoczek który się zapiekł , sprężyna odpowiedzialna za powrót szczęk po hamowaniu , napinacz itp . Tak jak piszą koledzy do mechanika i  niech docieka co to , jest jeszcze tak że po wymianie szczęk one jeszcze trochę trą po bębnie niczym się ułożą dzieje się tak jeszcze przez chwilę czasu .
A może to łożyska ?
Łożysko też podejrzewałem, ale to nie sądzę żeby z obu stron się tak zagrzało. A to ewidentnie bębny się grzeją. Do tego mechanika nie wracam... bo zapewne usłyszę, że to wina zużycia materiału. Jutro to rozbiorę z kumplem mechanikiem i zobaczymy co jest grane. Chyba będzie najrozsądniej.
Wybaczcie za moje "laickie" tematy, ale tutaj chyba najszybciej można dostać jakąś sensowną odpowiedź.
Może ręczny trzyma ?
nie musi to być takie "na chama" ... wystarczy, że szczęki ślizgają się po bębnie
linka główna potrafi się zagiąć tuż przy dźwigni,
może też być jeden "włos" urwany i dźwignia owszem ale linka już nie powróci do stanu neutralnego
Ale wtedy byłby kłopot z założeniem bębnów ;)
Stawiam na ręczny. Może zbyt mocno naciągnięta linka. Grzebali przy hamulcach, naciągali linkę zbyt mocno bo nie trzymał, a jak się wszystko ułożyło to teraz trze. Fikołek dobrze pisał, jedź na reklamację.
Bębny ściągnięte i sprawdzone niby wszystko gra. Zapach okładzin jest taki sam jak ten który był w momencie nagrzania się, więc to były na pewno hamulce. Teraz się nic nie działo najwidoczniej był to jedno razowy incydent(mam nadzieję)
Tak wygląda problem z zagiętą/załamaną linką główną o którym pisałem wcześniej
Nieraz tak bywa ... chociażby w moim przypadku
na szczęście da się "ominąć" ten problem ;) ... nie podpowiem jak, bo mnie chłopaki zlinczują  :angry:  :bicz:   :D
