Zawieszenie. Ściąganie na prawo
Johnny25
 doradźcie mi coś ws. ściągania auta w prawą strone, wymieniłem chyba wszystko co możliwe w przednim zawieszeniu, plus stabilizatory z tyłu i gumy (chyba na drążku skrętnym - chyba że coś pomieszałem). Może to być wina "walniętej" opony? Czy przełożenie przednich opon lewa na prawą, a prawa na lewą to wykluczy (jeśli auto zacznie ściągać na lewą stronę to chyba można przypiąć tą winę oponom)? Czy szukać winy dalej w zawieszeniu? Geometria była robiona.
Drążki skrętne to zawieszenie przednie
Nie ma na nich żadnych gum (oprócz osłon)
Chodziło pewnie o tuleje drążków reakcyjnych dolnych wahaczy ... takie wąsy łączące wahacz z ramą
Oprócz nich wahacze pracują na jeszcze jednych tulejach (w ramie - w pobliżu belki poprzecznej) ... te tuleje są najważniejsze w całym przednim zawieszeniu a zarazem najtrudniejsze przy wymianie ...
Edytowane przez lemmy69
mnie też ściągało, wszystkie elementy zawieszenia bez zarzutu a ściągało
wymieniłem opony i :D przestało ściągać
Dzisiaj jadę na podnośnik więc przerzucę koła, a kumpel zajmie się hamulcami tylnymi. Cieszę się, że udzielacie mi rad i wskazówek.
Kupowałem i wymieniałem coś takiego jak "łącznik wahacza lub drażek reakcyjny" (taki płaskownik wkręcany z jednej strony) kupione były nówki z Nissana. W zasadzie to chyba wszystko tam było wymienione co było możliwe.
Ja maiłem taki przypadek po kupnie nowych opon cooper stt,wcześniej nie ściągało a na nówkach ściągało chociaż żonglowałem kołami na wszystkie strony.
Efekt końcowy jest taki: na cooperach ściąga w lewo ,ale jak się przejedzie ok 15-20km jest ok.
Na innych kołach np.Bfg At jest ok od początku.
Dlatego zignorowałem to,a mam pewność że wszystkie gumy w zawiasie i geometria jest ok.
No dzisiaj wziąłem metrówkę i wydaje mi się, że jeden wahacz jest wysunięty. Chciałem się Was spytać, czy jest opcja regulacji wysunięcia go na tym elemencie widocznym na obrazku
http://www.ford-esklep.pl/userdata/gfx/60ab9ecb00ddc5f648f77532c74b0e82.jpg(chodzi mi o "płaskownik" wkręcany z jednej strony widoczny po prawej stronie) oraz czy jeśli jest on zamontowany w gumy (pomarańczowe - polibusze)
Przy okazji powiedzcie mi czy te polibusze są dobre?
Widzisz na 2 pierwszych zdjęciach błyszczące nakrętki na śrubach ...? (z przodu wahaczy)
Odległość pomiędzy tą śrubą a punktem mocowania staba na ramie musi być identyczna z obydwu stron ramy  ;)
Zrób foty
u mnie jest to 8,5 cm od osi śruby do mocowania
grunt, żeby było po tyle samo z obu stron ;)
śruba o której mowa ... pracuje na niej wahacz, w ramie jest tam tuleja met-gum ... to właśnie ta "ciężka w wymianie"
... i możliwe że facho jej  (ich) nie wymienił
w pierwszym poście napisałem, że te tuleje są w belce poprzecznej ... poprawiłem na "okolice belki ..." ;)
