sajdi Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Witajcie, Chcę wymienić w tince żaróweczki oświetlające kabinę oraz przy tylniej tablicy na ledy. Na podsufitce udało mi się do nich dojść, tam są po 2 w5w i po jednej c5w - 36 mm. Problem mam z dojściem do innych: - przy lusterku pasazera pod zasłoną, - bagażnik, -oświetlenie tablicy (tu szczegolnie mamproblem zezdjeciem obudowy) Czy tam wszedzie jest typ w5w ??? Piotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Witajcie, Chcę wymienić w tince żaróweczki oświetlające kabinę oraz przy tylniej tablicy na ledy. Na podsufitce udało mi się do nich dojść, tam są po 2 w5w i po jednej c5w - 36 mm. Problem mam z dojściem do innych: - przy lusterku pasazera pod zasłoną, - bagażnik, -oświetlenie tablicy (tu szczegolnie mamproblem zezdjeciem obudowy) Czy tam wszedzie jest typ w5w ??? Piotrek Oświetlenia wnętrza - zamiast w5w, to zakup żaróweczki - w5w 5 lub 9 smd, tutaj nie wiem czy 9 smd nie będzie za długa. Dlaczego takie? Zwykła żaróweczka daje światło wokół, natomiast jak kupisz led i jeszcze jakąś soczewkową to będziesz miał ciemno, gdyż odbłyśnik jest nad żarówką i nie ma się jak światło odbijać. To samo tyczy się żaróweczek do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Też są tam w5w. - i ta sama zasada jak wyżej a mało tego to żarówka jest częściowo wkładana pod skosem. Aby wymontować całą lampkę (bo tak trzeba), to musisz podważać lampkę na dłuższych bokach i ją wyciągać na zewnątrz. Jest na tzw. zatrzaskach plastikowych. Zawsze jeszcze możesz w obudowie nad żarówką dać np. srebrną folie. Żarówek nie wymieniałem i nie sprawdzałem jakie są w zasłonce, lecz myślę że takie jak do podświetlenia radia/nawiewów. Czyli malutkie i tutaj ja osobiście bym sobie darował ich wymianę. Nie mam teraz na tym kompie fotek bagażnika i lampki, więc nie podpowiem, ale ja osobiście po obu stronach założyłem taśmy led. Efekt był o niebo lepszy i oświetlenie z obu stron. Spróbuj odchylić wykładzinę od lampki i może coś podejrzysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burning Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Przy tablicy w5w, niestety serwisówka nie podaje dokładnie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Witajcie, Chcę wymienić w tince żaróweczki oświetlające kabinę oraz przy tylniej tablicy na ledy. Na podsufitce udało mi się do nich dojść, tam są po 2 w5w i po jednej c5w - 36 mm. Problem mam z dojściem do innych: - przy lusterku pasazera pod zasłoną, - bagażnik, -oświetlenie tablicy (tu szczegolnie mamproblem zezdjeciem obudowy) Czy tam wszedzie jest typ w5w ??? Piotrek Dla uzupełnienia.... Wiem iż temat był już jakiś czas temu, ale uzupełniam dla potomnych. Dzisiaj akurat robiłem przygotowania Tinki do zimy i przy okazji zerkłem na lampkę w bagażniku. Aby ją zdemontować, to wystarczy złapać za klosz lampki (większą siłę użyć od strony foteli tylnych) i po prostu pociągnąć do dołu. Jest tam żarówka w5w i nie posiada od góry żadnego odbłyśnika, więc dlatego mamy tak ciemno w bagażniku. Można w jakiś sposób wymyśleć aby zrobić odbłyśnik i założyć żarówkę led, lecz wydaje mi się iż lepiej od razu wykorzystać kostkę od lampki i zamontować taśmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ave Tino Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 W swojej tince w bagażniku wymieniłem żarówkę na ledowa z ledami skierowanymi w dół i do tego dołożyłem listwe led co daje bardzo fajny efekt i przede wszystkim jest widno w bagażniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
