WYMIANA LUSTERKA FOTOCHROMATYCZNEGO
JACKO29
Wymianę zaczynamy od odkręcenia starego lustra,potrzebny będzie torx pełny sześciokąt.Zdejmujemy osłonę czujnika deszczu,oraz lampkę wnętrza.Przez otwór po lampce przeciągniemy przewody w podsufitkę.W osłonie czujnika jest już wykonany przez producenta otwór do wprowadzenia przewodu lusterka fotochromatycznego.
Do widocznego otworu zamontujemy przewód -- otwór jest fi 8! i uwaga na długość śruby! max10mm!
Drugi przewód plusowy,przeciągamy przy szybie(jest na tyle miejsca między szybą a podsufitką)Musimy również zdjąć uszczelkę drzwi na odcinku ok20cm,oraz lekko odpiąć osłonę słupka.
Zdjęta uszczelka pozwoli nam na wprowadzenie przewodu do skrzynki bezpieczników
Co prawda podłączenie nie wygląda jeszcze fachowo,ale w drodze jest bypas na bezpiecznik.Podłączenia dokonałem na bezpiecznik pierwszy z lewej 15A Napięcie ma dopiero po włączeniu stacyjki.Na bypasie jako zabezpieczenie lusterka będzie bezpiecznik 5A
Całość jest do wykonania w 15minut.
Lustro fotochromatyczne,oryginalne z Qashqai'a ma z tyłu 5 pinów.Piny napięciowe patrząc na nie to pierwszy i drugi z lewej.Pierwszy to+  drugi -- I tutaj wielkie dzięki Januszowi za pomoc w rozszyfrowaniu.
Tak to wygląda:
Kostkę do podłączenia spasowałem od starego zestawu HiD,spasowała idealnie na lekki wcisk.
