wymiana żrówki w tylnej lampie
Saint
Jak w temacie, spaliła mi się żarówka stopu. Chiałem zdjąć klosz lampy i ją wymienić ale ten mocn się trzyma. Boję się mocno ciągnąć by czegoś nie urwać. Czy jest jakiś myk przy zdejmowaniu klosza tylnej lampy (oczywiście śróbki odkręciłem)?
Na youtubie znalazłem taki filmik
Niby proste ale klosz trzyma się jak diabli, aż tak by się do uszczelek przykleił?
Kto zwalczył temat to proszę o radę.
Edytowane przez Saint
I jak Tam Święty ? Wymieniłeś tę żarówkę, nie rujnując zaczepów lampy ?
Mnie też czeka wymiana jednego stopu.
Wytknęli mi to na badaniu okresowym. Tak swoją drogą, myślałem, że uszkodzenie żarówki powinno być jakoś sygnalizowane na zegarach. A tu nic.
Edit:
Odważyłem się. Lampa poddała się bez protestów.
Edytowane przez berater
Robiłeś na mrozie ?
U mnie tak łatwo nie poszło - złamałem jeden zaczep
Robiłeś na mrozie ?
Nie, zmieniałem latem, ale za cholerę nie chciała wyjść . Należy delikatnie podważyć śrubokrętem :)
Edit:
Jak wcześniej pisałem, bałem się, że pourywam więc serwis ...
Zrobili dobrze.
