Elektryka. Schemat bezpieczników i przekaźników T2 2,7 TDI
Gość Prowler
Mam taki mały problem. Terrano 2 2.7tdi1999 r. po chwilowym postoju nie odpalił. Podejrzewam pompę albo jakiś zator w układzie paliwa. Sprawdzanie chce zacząć od przekaźnika pompy (i bezpiecznika o ile takowy jest). Problem w tym, że schematy w aucie są nieczytelne i potrzebuje pomocy w znalezieniu tych rzeczy. Ma ktoś może opis bezpieczników i przekaźników? Ewentualnie inne pomysły na przyczynę awarii (auto nie odpaliło również na "pych").A i gdzie szukać ewentualnie pompy? Będę działał bez kanału więc taka podpowiedź oszczędzi mi taczania się po ziemi.Z góry dziękuję i sory jak gdzieś są te schematy na forum ale z telefonu szukanie to jakaś masakra i nic mi wyszukiwarka nie znalazła
Pompa jest, ale tylko wtryskowa obok silnika ;)
Na początek warto sprawdzić, czy zaworek odcinający paliwo przy pompie dostaje napięcie. Dobrze też podać paliwo na pompę prosto z butelki przezroczystym przewodem. Będziesz widział czy silnik pobiera paliwo.
