[P11] Centralny zamek z pilota i miganie kierunkowskazami.
Master929
Witam, zamontowałem pilot centralnego zamka Carprotect BX-30, wpiąłem się do oryginalnej centralki NATS (Siemens), nad pedałem sprzęgła, wszystko działa oprócz migania kierunkowskazami przy zamykaniu/otwieraniu.
Przy oryginalnej centralce znalazłem 2 przewody od kierunkowskazów na lewą i prawą stronę, złączając je razem i podłączając pod wyjście kierunkowskazów w centralce BX-30 kierunkowskazy owszem mrugają przy zamykaniu/otwieraniu, ale niestety przy włączaniu kierunkowskazu w lewo lub prawo migają wszystkie.
Potem próbowałem się podpiąć pod przerywacz świateł awaryjnych, ale nie udało mi się, on jest jakoś zespolony z włącznikiem awaryjnych.
Gdzie mogę się podpiąć, aby miganie kierunkowskazami działało?
NIssan Primera P11 Sedan,  2.0TD, 1998 r.
zapomniałeś dopisać że masz 1 kabel z centralki bx30 na kierunkowskazy...
i możesz podpiąć tam gdzie podpinałeś tylko wcześniej daj 2 diody prostownicze w odpowiednią stronę i włączając kierunkowskaz nie będą robiły Ci się awaryjne..
