[P12] skrzynia biegów - zacięta na wstecznym
skys_the_limit
Drodzy forumowicze,
Po 2 latach względnego spokoju z samochodem ( nissan primera p12 1.9 dci 245 kkm), stało się... samochód unieruchomiony ( no może nie do końca bo można tylko cofać). Opiszę krótko co się stał:
Jechałem sobie spokojnie, po czym zatrzymałem się na światłach. Chcę ruszyć, usłyszałem zgrzyt, pierwszy bieg wchodzi z oporem, toczę się, drugi zdecydowanie lepiej, trzeci z wielkim oporem, czwórka ok. Stwierdziłem, że pora się zatrzymać i sprawdzić. Wyłączyłem silnik, wyszedłem patrzę pod samochód wycieków nie ma. Pedał sprzęgła chodzi dobrze ( 2 lata temu padł mi wysprzęglik i robiłem sprzęgło i dwumas, przy okazji mały serwis skrzyni - wymiana oleju). Odpalam samochód chcę ruszyć pierwszy, trzeci i piąty bieg nie chcą wejść, jak bym ręką w ścianę walił, dwójka, czwórka i szóstka wchodzą z oporem, sprawdzam jak działa wsteczy. Wskoczył jak marzenie, samochód rusza do tyłu. Chcę sprawdzić czy pozostałe biegi wchodzą, a tu niespodzianka, lewarek zaczął działać bez żadnego oporu. biegi "niby" wchodzą ale samochód dalej jest na wstecznym, kamera działa i jeździ tylko do tyłu.
Nie jestem mechanikiem ale mam wrażenie, że padł wybierak. Czy może jestem w błędzie?
Orientujecie się może jak kosztowna jest to naprawa? Czy trzeba do niej wyjmować skrzynię biegów?
Proszę o sugestie.
Michał.
Edytowane przez skys_the_limit
Odłącz cięgna od dźwigni wybieraka i zobacz czy samym wybierakiem można wrzucić na luz. To pozwoli Ci ustalić czy zablokowanie jest w środku skrzyni czy "na zewnątrz" , tzn. w mechanizmie między gałką a skrzynią.     (chyba dobrze kombinuję?)
U mojego znajomego identyczna  sytuacja miała miejsce ( tylko że w bmw) i niestety - okazało się ,że skrzynia do wymiany...
my nei mamy takich znajomych  :laie_67:  :laie_67:  :laie_67:  :laie_67:  :laie_67:  żarcik  :laie_67:  :laie_67:  :laie_67:  :laie_67:
  • Upvote 1
Obstawiam kolego wsuwkę trzymającą pancerz linki. Miałem podobny problem ale zgubiłem wsuwke od linki która steruje pozycjami góra dół (brakło mi biegów z najwyższych pozycji tj, 5,6 i wstecznego). Tutaj wygląda mi na to że zgubiłeś wsuwkę od drugiego pancerza linki sterującej w poziomie. Dla rozjaśnienia sytuacji zdjęcie w załaczniku.
  • 6 miesięcy temu...
Drodzy forumowicze,
Proszę o sugestie.
Michał.
Z góry chciałbym przeprosić, że tak długo trwało zanim zrobiłem update sprawy. Samochód stał całą zimę i wiosnę w garażu bo nie jeździł, a na szczęście jest 2. Sprawa okazała się bardzo prosta. Poszło cięgło przy skrzyni, dlatego działały 2,4,6 i wsteczny. Usunięcie usterki kosztowało mnie 70 zł ( to nie żart ). Teraz Nismo śmiga moja małżonka, sprawuje się bez zarzutu.
Temat można uznać za zamknięty
pozdrawiam Michał.
  • Upvote 2
