Ciężko pali na zimnym i ciepłym silniku i wyciek ON z pompy p11 2.0 td
kuki2107
Poproszę o porady. Pod kom był podpinany i nic nie wykazało żadnych błędów.
Czy zapowietrza się poprzez wuciek paliwa?
Nastawnik niby ok powiedzieli jak podpieli pod komp.
Stwierdzili że suwak do rozruszania.
Czy może siadac czujnik wału?
Pomóżcie.
uszczelnij pompę na początek
Czy jak wyjmę pompę wtryskowa, oczywiście porobie znaki na kołach i pasku to po zamontowaniu powinno być ok? Dodam że bez wyjęcia nie uszczelnie. Proszę o porady
Pod spodem pompy najprawdopodobniej a dokładniej mi się wydaje że przy kole: (
Wyjalem dziś pompę ale nie mam pojęcia gdzie cienkie, ale sporo wyciekalo po przejechaniu paru kilometrów ok 300 ml. Skąd ten wyciek?
Czyli na tej wysokości co jest suwak?
Sprawdzalem właśnie dokładnie którędy wycieka i na 100% uszczelniacz na wałku przepuszcza!
Kto może wiedziec jaki ten uszczelniacz ma nr., czy jakies wymiary :unsure:
