Wypalony zawór MR20DE
maciekdj
Witam.
Wypalił mi się zawór na 2 cylindrze jaka może być tego przyczyna?
Qashkai ma 120 tyś przebiegu, brał olej ponad 1 litr na 1000km. Czy ktoś miał podobny problem?
auto bez gazu?? sondy sprawne?? luzy były kontrolowane??
hehe no i się człowiek wstrzeli z odpowiedzią z kimś za kanału :D alez ten Świat mały :D
ogólnie ciekawa sytuacja bo zanim to nastapiło to auto zgłaszało by wypadanie zapłonów, chyba, ze ktoś "zadbał" aby check nie świecił :D
Auto bez gazu, luzy to nie wiem czy były regulowane czy poprzedni właściciel o to zadbał. Sondy nie zgłaszały żadnych awarii. Jak już się wypalił to był błąd P0302 i p0304. Na zimnym silniku było słychać czasami pojedyncze stuki, ale tylko do rozgrzania.
Czasami tracił moc przy predkości powyżej 100km/h wciskałem mu gaz silnik szarpał i check migał.
Jak często trzeba zawory regulować?
Przy zwiększonym hałasie silnika.Nie ma jakiegoś "grafiku" Bywa że nigdy ,a bywa(rzadko) że co 2 ,3 lata.Osobną kwestią jest gaz w aucie ,ale u Ciebie nie występuje.
Nigdy nikt dokladnie nie powiedzial ile kosztuje regulacja luzu.
Ogolnie to podejscie Nissana do tego tematu jest dosc olewajace bo badaja to sluchajac ale warto byloby wziac szczelinomierz i to sprawdzic.
Kosztów jednoznacznie określić się nie da ponieważ nie zawsze i nie wszystkie zawory wymagają regulacji luzu a ten odbywa się poprzez wymianę podkładek pod wałkiem. Każda podkładka ma inną grubość i inną cenę.
a tu nie sa szklanki do wymiany?? coś tak kojarzę a nei same podkładki
Być może. Chodziło mi o główną zasadę. Szklanki czy podkładki tak czy siak wycenić się tego nie da bez pomiaru co będzie wymieniane.
jak masz zdjęty kapelusz to zrobił bym też dół choćby nawet same pierścienie, auto brało olej jakiś powód musiał być
