Michalmiko Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Tester, nie rozumiem co masz na myśli. Nikogo nie wprowadzam w błąd. Chyba znam swój zestaw lepiej niż Ty, bo po prostu go posiadam i używam. Czujniki są aktywne 30 sekund i się wyłączają. Jak chcę aby znowu działały, to naciskam hamulec i znowu są aktywne (nie ma wtedy żadnego potwierdzenia dźwiękowego, no chyba, że stoję przed przeszkodą). Odnoszę takie wrażenie, że nie czytasz tego co piszę, bo muszę się kolejny raz powtarzać pisząc praktycznie to samo. Nabijasz sobie posty ciągnąc bez sensu to samo i niepotrzebnie wprowadzasz zamieszanie. Piszę jeszcze raz i ostatni TO SAMO prostym przekazem, aby rozwiać wątpliwości:1. Włączam stacyjkę (pik), czujniki aktywne przez 30 sekund. 2. Wyjeżdżam na drogę, hamuje, przyspieszam, jadę w korku, znowu hamuję i już mi nic NIE PIKA, no chyba, że podjadę gdzieś na prawdę bardzo blisko. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości i napisałem to zrozumiale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Ilość postów wisi mi i powiewa tak dla porządku jakby co. Wydawało mi się wszystko jasne ale skołowałeś mnie wpisem ze sygnał gotowości pojawia się po załączeniu stacyjki. Teraz mam już jasność i zwracam honor odnośnie tego rzekomego wprowadzania w błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 15 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2015 ok mam taki przycisk tylko interesuje mnie jak podłączyć go pod czujniki, posiada ktoś taki sam w swoim QQ kojarzycie jakie kolory kabelków są podpięte i gdzie dokładnie ? Jakieś pomysły jak to załatwić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Jakiś zasilacz czy prostownik, kontrolka 10 minut i masz przełącznik rozpisany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 pytanie jakie napięcie trzeba mu podać ? i na jakie piny ? poniżej jest świecąca kontrolka ... w katalogach ciężko znależć taką informację ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Skoro to jest klawisz od Twojego auta i jest tam podświetlenie to wiadomo że napięciem najwyżej 12V musisz to sprawdzić. A co do pinów jak nie masz rozpiski to zrobisz to metoda prób i błędów. Kwestią dla Ciebie niepokojącą jest, zdaje się, wiadomość zawarta w poście na poprzedniej stronie, że włącznik podaje jedynie impuls. Wobec czego by czujniki działały musiałbyś trzymać ten przycisk przez cały czas, lub zastosować podobny do prezentowanego przeze mnie przekaźnik. Mając kontrolkę z 12V żarówką i napięcie choćby z akumulatora musisz pobawić się i "rozgryźć" piny włącznika z dodatkowym bajerem jakim jest podświetlenie które będzie Ci sygnalizowało załączenie czujników. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 to nie jest od mojego auta - kupiłem z wersji po lifcie - ok pobawię się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 to nie jest od mojego auta - kupiłem z wersji po lifcie - ok pobawię się Wiem, że z wersji po lifcie ale generalnie chodziło mi że przeznaczony do tego typu pojazdów z zasileniem 12V, chociaż do 24V instalacji też zapewne dało by się go użyć jako przełącznik z tym że nie wiadomo czy podświetlenie wytrzymało by większe napięcie na dłuższa metę. Kiedyś zapewne by wytrzymało, ale teraz oszczędnościowe wersje wszystko stawiają pod znakiem zapytania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 peceq , przypadkiem natknąłem się na takie przyciski , dedykowane pod konkretną funkcję http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-NEW-car-Gps-Recorder-Parking-sensor-Fog-light-drl-switch-button-for-Nissan-X/32354177307.html?spm=2114.01020208.3.55.i82Bjp&ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Głowę daję że te przyciski wskazane w poście powyżej są impulsowe. Zgodnie z obietnicą (rozmowa na pw) zamieszczam schemat przekaźnika, który u siebie zastosowałem z instrukcją opisowa. (w instrukcji jest mowa o napięciu 230V ale przekaźnik jest przerobiony na wolt 12) przelacznik_bistabilny_i_astabilny_230V_v1_0-wlacznik_on_off_bistab_astab230V_v1.0.pdf 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 (edytowane) Tester, ale zobacz na schemat w opisie Tam nie pokazują żadnego modułu. Wydaje mi się, że to będzie wyłącznik on/off, ewentualnie Chińczycy wbudowali jakiś moduł, który go resetuje po zaniku zasilania Czy Wychodziły do QQ panele (tam gdzie sterowanie lusterek) z trzema gniazdami na przełączniki u dołu? Chodzi mi o te nowsze, gdzie był przełącznik systemu stop / start. Konkretnie: Wysokość świateł, esp, stop/start. Zamiast tego przycisku zamontował bym ten przełącznik, co podał Fergul. W QQ nie ma więcej zaślepek, więc albo tu, albo nie ma gdzie go zamontować. -Edit- Dostałem bardzo szybką odpowiedź od sprzedawcy: "the switch is constant and reset until the next press, there is light background" Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Listopada 2015 przez Michalmiko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Jak bym to rozumował, że przełącznik jest na stałym, nie zmiennym poziomie, tak jakby mial tylko jedną możliwość zadziałania i jest zresetowany, czyli w stanie zerowym gotowy do ponownego użycia, co by potwierdzało że po naciśnięciu wraca do pierwotnego stanu...??? I że bez podświetlenia jest ...??? Sam przełącznik nie ma wbudowanego modułu, ten zazwyczaj jest gdzie indziej a przełącznik jest tylko po to by impuls do jego wzbudzenia podać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 (edytowane) Tester, ale zobacz na schemat w opisie Tam nie pokazują żadnego modułu. Wydaje mi się, że to będzie wyłącznik on/off, ewentualnie Chińczycy wbudowali jakiś moduł, który go resetuje po zaniku zasilania Czy Wychodziły do QQ panele (tam gdzie sterowanie lusterek) z trzema gniazdami na przełączniki u dołu? Chodzi mi o te nowsze, gdzie był przełącznik systemu stop / start. Konkretnie: Wysokość świateł, esp, stop/start. Zamiast tego przycisku zamontował bym ten przełącznik, co podał Fergul. W QQ nie ma więcej zaślepek, więc albo tu, albo nie ma gdzie go zamontować. -Edit- Dostałem bardzo szybką odpowiedź od sprzedawcy: "the switch is constant and reset until the next press, there is light background" Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Michał ja zakupiłem cały panel z dodatkowym przyciskiem AUTO OFF jak na zdjeciu poniżej, jest to z wersji po lifcie J10. Nie ukrywam że ta chińska opcja jeśli byłaby z zatrzaskiem to strzał w dziesiątkę, fajnie byłoby mimo wszystko podziałaćz przełącznikiem impulsowym jak TESTER. Swoją drogą też nie rozumiem za bardzo tego chińsko angielskiego tłumaczenia ;D:D Edytowane 17 Listopada 2015 przez peceq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Odbieram to tak, że działa jak przełącznik kołyskowy, ale wiesz, to pisała Chinka, więc może nie wiedziała jak się wysłowić Tam w sumie ze schematów na aukcji widać, że działa do momentu kolejnego naciśnięcia i to by w moim przypadku było najlepsze. Peceq, a gdzie nabyłeś taki panel? Właśnie o coś takiego mi chodzi, ale przeszukałem dziś całe allegro na wszystkie strony i nie mogę znaleźć. Dużo zapłaciłeś? Najchętniej wolałbym samą obudowę bez przełączników. Nie rozumiem, dlaczego wolicie bawić się z przełącznikiem impulsowym? Przecież jak chcesz, to sobie wyłączysz i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Nie rozumiem, dlaczego wolicie bawić się z przełącznikiem impulsowym? Przecież jak chcesz, to sobie wyłączysz i jest ok W moim przypadku tylko załączenie jest zbyt prostym rozwiązaniem, nie lubię jak coś co nie jest potrzebne jest załączone nawet jeśli tego nie widac ani nie słychać. i by przestało działać należało by urządzenie wyłączyć. Lubię wyzwania i zawiłości, to moje hobby więc im więcej motania a efekt imponujący, to podejmuję się tego. Nie sztuką, dla tego co coś potrafi, zrobić coś prostego. Jak jest z innymi nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Odbieram to tak, że działa jak przełącznik kołyskowy, ale wiesz, to pisała Chinka, więc może nie wiedziała jak się wysłowić Tam w sumie ze schematów na aukcji widać, że działa do momentu kolejnego naciśnięcia i to by w moim przypadku było najlepsze. Peceq, a gdzie nabyłeś taki panel? Właśnie o coś takiego mi chodzi, ale przeszukałem dziś całe allegro na wszystkie strony i nie mogę znaleźć. Dużo zapłaciłeś? Najchętniej wolałbym samą obudowę bez przełączników. Nie rozumiem, dlaczego wolicie bawić się z przełącznikiem impulsowym? Przecież jak chcesz, to sobie wyłączysz i jest ok Panel nabylem na allegro, okazja sie trafila calkiem przypadkowo i w mega cenie. Obudowę bede potrzebowal do swojego montazu a z tym chinczykiem to jak ktos sprawdzi jak jest naprawdę to tez zamowie. Na działaniu czasowym nie za bardzo mi zalezy ale tez nie widzi mi sie trzymac palucha non stop na przycisku he Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Caly panel z przelacznikami kosztowal mnie 58 zl Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 (edytowane) Tam jest filmik demonstracyjny , jak działa włącznik Jak dla mnie to jest tam podświetlenie ! tylko czy działa po włączeniu przycisku czy po przekręceniu stacyjki , ale na logikę powinno świecić gdy naciśniemy przycisk , nie? ruskie w feedbackach piszą że Ocień Harosze Kaciestwo czyli że ustrojstwo bardzo dobre jakościowo i pasuje do J10 Edytowane 17 Listopada 2015 przez Fergul11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Kto na ochotnika pierwszy? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Co najmniej o dwa lata za późno , bo kupiłbym dwa teraz nie mam potrzeby . Podoba mi się to gniazdo podwójne USB , no ale zakładać tylko po to aby pozbyć się jednej zaślepki ??? Przerost formy nad treścią 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Daj line do tego filmiku, co do gniazda usb fajna opcja, jakbym mial wolne miejsce to bym robil Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 (edytowane) Widziałem filmik (jest na górze opisu). Na bank wyłącznik jest tak jak pisałem. Wpada do środka. Jak dla mnie jest super. Jak tylko znajdę odpowiedni panel, to go kupuję Teraz szkoda, że QQ to nie Volkswagen, albo Skoda, bo miałbym masę miejsca aby upchać takie wyłączniki, bo tam jest zawsze dużo zaślepek Peceq, znalazłem dwa panele, ale cena jak na skale przedsięwzięcia za duża - 100zł + przesyłka. Na razie poczekam. Edytowane 17 Listopada 2015 przez Michalmiko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 http://www.aliexpress.com/item/Sylphy-qashqai-sunshine-versa-music-special-dual-USB-charging-mobile-phone-car-charger/32491744144.html?spm=2114.01020208.3.127.1CUdO6&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5,searchweb201560_9 http://www.aliexpress.com/item/12V-1-2A-2-1A-Car-Styling-Original-Position-Dual-USB-Port-Socket-Charger-For-Nissan/32343061605.html?spm=2114.01020208.3.142.BGBtDv&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5,searchweb201560_9 Te do Toyoty fajniejsze bo podświetlane maże nissanowskie też tylko nie ma prezentacji i fajna rzecz , bo jest ładowanie prądem 1.2A i 2.1Ampera ! http://www.aliexpress.com/store/product/Car-charger-dual-USB-Audio-data-transmission-phone-ipad-2-port-socket-lamp-switch-for-TOYOTA/502925_32282170226.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Widziałem filmik (jest na górze opisu). Na bank wyłącznik jest tak jak pisałem. Wpada do środka. Jak dla mnie jest super. Zdecydowanie jest ON/OFF, kwestia tylko ładnego wkomponowania go w aucie by nie raził w oczy swa obecnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 (edytowane) to chyba warto zamówić, tylko co ja teraz tymi przyciskami zrobię ? Przy okazji nasunęły mi się wczoraj pewne przemyślenia odnośnie czujników. Chciałem kupić do przodu czujniki takie jak są montowane z tyłu i zastanawiam się czy jest to dobre rozwiązanie. Na allegro chociażby nie ma dedykowanych rozwiązań tylko na przód. Zazwyczaj sprzedaje się 8 czujników ale te z przodu działają tak samo jak z tylu. Poza tym zastanawiałem się także gdzie warto byłoby zamocować takie czujniki. Pomyślałem sobie że 2 skrajne fajnie byłoby umieścić szeroko a nawet trochę na boku tylko czy przy parkowaniu nie byłoby dźwiękowej sieczki. Zajrzałem także wczoraj pod maskę i muszę przyznać że ciężko tam gdziekolwiek rękę wsadzić - muszę to dobrze przemyśleć. hmmm Edytowane 18 Listopada 2015 przez peceq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Zdecydowanie jest ON/OFF, kwestia tylko ładnego wkomponowania go w aucie by nie raził w oczy swa obecnością. W końcu się zgadzamy Kwestia wkomponowania w przypadku QQ jest tylko jedna. Zdobyć panel z miejscem na wyłącznik stop-start, no chyba że ktoś ma ksenony to chyba warto zamówić, tylko co ja teraz tymi przyciskami zrobię ? Przy okazji nasunęły mi się wczoraj pewne przemyślenia odnośnie czujników. Chciałem kupić do przodu czujniki takie jak są montowane z tyłu i zastanawiam się czy jest to dobre rozwiązanie. Na allegro chociażby nie ma dedykowanych rozwiązań tylko na przód. Zazwyczaj sprzedaje się 8 czujników ale te z przodu działają tak samo jak z tylu. Poza tym zastanawiałem się także gdzie warto byłoby zamocować takie czujniki. Pomyślałem sobie że 2 skrajne fajnie byłoby umieścić szeroko a nawet trochę na boku tylko czy przy parkowaniu nie byłoby dźwiękowej sieczki. Zajrzałem także wczoraj pod maskę i muszę przyznać że ciężko tam gdziekolwiek rękę wsadzić - muszę to dobrze przemyśleć. hmmm Przyciski będziesz miał na zapas Są na allegro dedykowane rozwiązania na przód. Mój Valeo jest tego przykładem Te czujniki przednie może i wyglądają tak samo jak te tylne, ale zasięg działania mają inny (krótszy), bo po co masz wiedzieć, że ktoś zaparkował 3 metry przed Tobą, jak go widzisz?! Tu chodzi o to, żebyś wiedział ile dojechać do przodu i nie przyfasolić Zobacz jeszcze raz jak są u mnie zamontowane. Zrobiło to ASO, a oni raczej trochę tego montowali w QQ (często widuję QQ z ASO Jasnogórska z czujnikami z przodu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
