byq Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Nie mogłem nic znaleźć na ten temat na forum. jak w Nocie zrobic samodiagnostyke ?? czy ta procedura działa w Nocie ??: A/ wchodzenie w tryb diagnostyczny 2-gi (Mode II):- bardzo wazne jest wykonywanie ponizszych czynnosci w okreslonym czasie, sekundnik jest bardzo przydatny.- nie ma mozliwosci wejscia w tryb diagnostyczny jezeli uszkodzony jest czujnik pedalu przyspieszenia.- komputer silnika (ECM) zawsze powroci do zwyklego (tj. 1-szego trybu pracy - Mode I) po przekrenceniu kluczyka do pozycji OFF.1. Upewnij sie, ze pedal przyspieszenia jest zwolniony, przekrec stacyjke na ON i odczekaj 3 sekundy.2. W ciagu 5-ciu kolejnych sekund nacisnij i zwolnij pedal przyspieszenia 5 razy.3. Odczekaj 7 sekund4. Wcisnij pedal przyspieszenia na troche ponad 10 sekund.Nie zwalniaj pedalu przyspieszenia, w czasie krotszym niz 10 sekund, nawet jezeli kontrolka check engine/ MIL zacznie migac w polowie tego czasu.5. Po troche ponad 10-ciu sekundach zwolnij pedal przyspieszenia.u mnie to nie działa :/ problem rozwiązany a chce skasować tylko check engine. odpiecie aku na noc nic nie dało :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Jak by problem był rozwiązany check gaśnie sam a numer błędu zapisuje się w sterowniku.....jedynie od poduszek trzeba kasować. Więc skoro świeci check błąd jest aktywny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byq Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Ok tylko trzeba troche pojezdzic to byc moze zniknie, ponadto w wiekszosci aut mozna zrobic samodiagnostyke a jak jest w przypadki Nota ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
